Göra rent från spån i påfyllningsdtationen
- Entusiast!
Det blur ganska myvket spån på golvet där matarskruven går in i matarstationen. Hur får man bort spånet i botten. Finns ju ingen lucka. Jag är helt ny på detta och är livrädd att sabba något. Får suga upp spån en gång per vecka.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Re: Göra rent från spån i påfyllningsdtationen
Hur ser förrådet ut?
Man brukar rensa förrådet när det blir så mycket spån att det påverkar matningen.
I mitt fall rör det sig om c:a 4 månaders drift. Beror till viss del på pelletsens kvalitet.
Då kör man veckoförrådet så tomt det går och öser ur resterna samt dammsuger upp spånet.
- Entusiast!
Ok mitt galler på toppen sitter som fan så detta måste kollas innan. Jag köpper pellets från stockhorvan som harcerkänt bra kvalite på sin pellets och den ger en låg sskhalt.
- GoForIt Pellets
Har du en traditionell silo från MAFA, så finns det en bottenplugg som du lossar.
- Entusiast!
URL=http://forumbilder.se/DELO9/20141125-205555]
[/URL]
- Entusiast!
Längst upp sitter det en kantlist med 3 torx. Kan man skruva bort denna så man får upp hela gallret?
Hejsan,
hoppar på denna tråd eftersom det verkar som vi har liknande problem. Jag har ett bulkförråd på 3 kubik och nu stannar pannan flera ggr/dag pga "smulor" i matarskruven. Så, jag tänker att om jag borrar ett antal hål i själva "röret" som matarskruven ligger i (ca 3 m lång) så borde det ju iaf teoretiskt bli så att smulorna faller igenom (ut på golvet) - någon som provat detta?
//Jamie
//Jamie
brännare:px21 (-07)
panna: CtC260 (-63)
panna: CtC260 (-63)
Vad hat du för skruv, jag har inte dessa problem med min 40mm skruv i 50mm slang. Den har väldigt lite glapp och transporterar även spån bra.
Jag har inte rensat min på två år. Behövs det verkligen?
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
- Entusiast!
Jag tömde. Det sista pelketsen sög jag upp med grovdammsugare och hällde i en säck. Sög sedan rent längst nere. Knappt något spån alls. Hälde tillbaka pelketsen och startade. Fick mata brännaren för hand en stund eftersom jag sugit upp en del pelkets från skruven.
- Entusiast!
Snor din tråd här, men hur gör man då?GoForIt Pellets skrev:Har du en traditionell silo från MAFA, så finns det en bottenplugg som du lossar.
Ska man köra tomt först och sedan öppna bottenpluggen? Jag har aldrig städat ur Mafan sedan 2005
Bara bort med bottenpluggen och ruska lite i spiralen, det blir en par liter pellets/ev. spån på golvet. Ser ingen anledning att tömma, det är inte så att allt rinner ut....
/Vednisse
/Vednisse
- GoForIt Pellets
Jag gör det när den är (eller närmast) tom.VH Baronen skrev:Snor din tråd här, men hur gör man då?
Hur ofta du behöver göra det beror ju på pelletsens kvalité. Kör du bulk så krävs det oftare rengöring.
Har man kört 9år utan problem så lär man inte behöva göra något.
Man kan stänga Mafa förrådets utlopp. Om man vrider på röret som går ut ur den "blå" böjen 180 grader så stängs utloppet ut ur förrådet. Och man kan rensa ut de spån eller vad det nu finns i utloppet. Även skruvröret kan då tas ut och rensas från spån. Skulle det vara svårt att vrida röret så kan man få släppa LITE på skruvarna som håller ihop de två blå halvorna som klämmer om röret. Öppna inte skruvarna för mycket för då lossnar den undre halvan.
Normalt skall det inte vara några problem med spån, skruven skall ta detta men får man driftsstörningar så är en rengörning något som skall göras.
