Oförbrända pellets
GöranErik
Oförbrända pellets
Inlägg av GöranErik »
Min pelletsbrännare, en Thermia !5D och pannan är en Albin 720. Pelletsbrännaren bränner inte klart pelletsen. Det är en hel mängd oförbrända pelletsrester som hamnar nere i asklådan på pannan och givetvis en del i brännarkoppen. Askan är också mer svart. En del av askan är gråare till färgen men det mesta är svart och ser inte ut som den gjorde när jag lät installera pelletsbrännaren.
Min Thermia är från 2005 och i somras lät jag byta ut motor, slussimpeller, stift.
Vad kan felet vara?
Matar den för mycket pellets?
vad kan det vara för galet?
Eldvin
Re: Oförbrända pellets
Inlägg av Eldvin »
Om den inte matar för mycket så får den för lite luft av nån anledning.Skitig fläkt?? Tätt i luftslitsarna i brännarkoppen?? Bara å börja kolla.
GöranErik
Ja, jag har rengjort slitsarna och kollat fläkten. Den snurrar på.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Går motorn fortare så den matar för mycket då?? Om du kollar vad matningen står på nu,så sänker du den ett par snäpp??
GöranErik
Hur kollar man matningen?
Jag har inte förstått var någonstans man går in på displayen och ändrar den?
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Håll inne minus och plus knapparna tills den byter till service meny gå med högerpilen till effekt tryck med plus knappen så du får siffran 5 vänta tills den har slutat blinka gå sedan vidare med höger pil till matning HÖG använd plus och minus knapp för att höja eller sänka matningen vänta tills den har slutat blinka gå vidare med höger pil tills du är ute ur service delen. Kör med brännaren några timmar för att se om det blir bättre annars gör om detta och ändra vidare.
Skriv annars på google manual Bequem 15D så får du hela manualen på pdf som du kan ladda ner bra att ha.
http://sm2yer.dyndns.org/personal/hemau ... em_15D.pdf
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
GöranErik
Stort Tack!
Nu ska jag göra det på en gång. Hoppas det fungerar!
Tack än en gång.
GöranErik
Nu har jag hittat rätt ställe.
Matningen stod på 60 och jag sänkte den till 55.
För lite eller för mycket?
Nu är det bara att vänta och se om det är tillräckligt.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Vad stod luften på då??
GöranErik
Effekt hög skruv 55% (Drog ner den från 60)
hög fläkt 30%
låg skruv 45%
låg fläkt 27%
Så ser det ut
Behöver jag ändra på någon inställning, tror du?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Lite svårt att svara på .Men du får ju se hur den beter sig.Jag brukar använda instrument så jag ser ju direkt hur det brinner.Sen så skiljer det mellan pellets sorterna så man får finlira lite.
Med dom fläktvärdena så ska brännaren förbruka ca 350g/10min i låg å ca420g/10min i hög
30% fläkt är lagom till ca12 kW inmatad effekt..
Skulle nog ställa läge hög på 15 kW = 520 g/10min å öka fläkten till 34%.
En hushållsvåg sedan mata brännaren i internförrådet på brännaren under 10 minuter sedan kolla hur mkt som gått, Fyll internförrådet sedan håll det fullt genom att mata den från vågen
GöranErik
Mina inställningar är nu:
hög fläkt 34% (ändrat från 30)
låg skruv 45%
låg fläkt 27%
Nu har jag ändrat Hög fläkt till 34.
Ska testa det där med att väga upp pellets.
Vad jag förstår så lossar jag slangen och matar in pellets i toppanslutningen. Kommer inte brännaren att slå av om nivån sjunker nedanför nivå-vakten?
GöranErik
Lika obrända pellets som tidigare
Nu har jag ändrat på inställningar för matning av pellets Och det är inga förbättringar i sikte. Lika obrända pellets som tidigare.
Mina inställningar nu är
hög skruv 55 (från tidigare 60)
hög fläkt 34 (var tidigare 30)
låg skruv 45 (samma som tidigare)
låg fläkt 27 (samma som tidigare)
Måste jag ändra matning på Hög skruv mer?
Måste jag ändra på låg skruv denna gång?
Eller är det för lite luft?
Är det något annat som är fel? Jag har skrapat rent brännarkoppen för bara några dagar sen.Försökt titta på fläkten och den snurrar på.
Tacksam för svar från Er som kan sånt här.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Har du spjäll på denna panna kolla så att det är öppet.
Denna brännare är undermatad så då blir det kvar oförbränd pellets i pelletskoppen.
Att det faller ut oförbränd pellets i asklådan kan vara dåligt drag så att den inte brinner bra nog därav frågan om spjället.
Annars så har du fortfarande för hög matning gentemot fläkt.
Sätt matning HÖG på 50% och fläkt HÖG på 30% öppna pannspjället helt och kolla om det blir bättre förbränning.
Sen har du i service efter matning LÅG och fläkt LÅG inställning för renblåsning kolla så inte detta värde är ställt för högt runt 36-37% den gör en renblåsning en gång per timme om jag inte minns fel.
Är pannan sotad och rengjord ordentligt så ska draget vara bra.
