Hej! Har ett knepigt problem med min Thermia Biomatic 20+. Fick den installerad i Juni i somras och den har gått sådär måst jag säga. Dels så har internskruven från start gnisslad bedrövligt, enligt intallatören bildas det mycket "koks" dvs hård bränt material, runt skruven. Har sotat ett par gånger och knackart bort det hårda. Det hjälpte inte mycket. Det gnisslar och gnäller (låter som hella alltet snart skär ihop ) Ett par gånger har jag även råkat ut för att det har blivit ett stopp med hänvisningen "Kolla slussens täthet". Första gången drog jag ur brännaren och tittade, tog bort överflödet av pellets i brännarkoppen och startade om, funkade perfekt. De andra två gångerna stängde jag bara av huvudströmbrytaren och startade igen, då startade han perfekt.
Är det någon annan som råkat ut för detta?
/ Jonas, Karlstad
Problem
Jag har råkat ut för exakt ordagrant det du beskriver både vad gäller gnisslet och stoppet. Jag har dock bara startat om när felmmeddelandet "Kontrollera slussens täthet" kom upp och sen har allt fungerat igen. Gnisslet och smällandet från skruven verkar det som man får leva med eller byta till en annan dimension på skruven.
//Kjelle
Thermia Biomatic+ /Bequem 15/ Bulkförråd ca 3 kubik/4 met skruv
- Fröträd
- Fröträd
Kan kolla det nästa vecka. Är ute i skogen och jagar älghår. f-låt, älgar
Fick min panna installerad i Augusti så det kan ju vara samma leverans. Ring Thermia och gnäll lika mycket som skruven så kommer dom på dagen.
Det är i alla fall ett antal som råkat ut för detta. Vissa går ett par månader andra ett par dagar bara.
Det är inte koppen som är felaktig utan huset som ska vara likadant till 12D som 15D med skillnaden att 12D:s är mindre därav trögheten för skruven att rotera som den ska.
The sky isn´t the limit- ground is
