Den har fungerat ganska problemfritt i 8år monterad i en CTC 265.
Nu i år bytte jag till en Nibe Alpha kombipanna.
Hade rätt mycket problem med stop i början men det berodde nog på min snålhet att hälla tillbaka allt gammal skit från när jag tömde förrådet. vilket innehöll mycket damm.
Nu fungerar brännaren felfritt vid elementstart (sålänge jag askar ur och kommer ihåg fylla på pellets
Men av någon anledning vill den inte fungera tillfredställande på underhållsfyr.
backbrandsskyddet löser ut. vilket den kan göra inom ett dygn som bäst ett dygn max.
Brännaren körs på samma inställningar som gammla pannan och tycker det verkar vara bra drag även i denna pannan. Är det el så går lågan frammåt av sig själv utan att fläkten är igång.
Prövar idag att sätta på elementen och se om man kan upptäcka vad felet är.
Haft detta problem tidigare med elementstart då elementet varit felmonterat så pelletsen har matat fortare än pelletsen hunnit ta sig ordentligt. med följd av backbran då röret blitt övermatat.
men aldrig tidigare med underhållsfyr.
Några tips på eländet?
