Har nu börjat elda inför vintern och nu har min janfire nh börjat med att bli överhettad hela tiden, den fungerade klockrent i våras, vad kan det bero på? när man tar ut den så glöder flamriktaren.
Janfire nh överhettad
Re: Janfire nh överhettad
Ack ja, åter en fråga utan användbar information.
* När överhettar den? Under kallstart? Under eldningen? När den stoppar eldningen?
* Har du bytt pellets?
* Är det ändrat något i installationen?
* Har du kollat att spjäll är öppna?
Jo, om den fugerat tidigare och inte fungerar nu så får du kolla vad som kan skilja sig nu mot då, glömda spjäll, skatbon i skorstenen och liknande.
Min erfarenhet är att överhettning nästan alltid beror på dåligt drag.
Kolla turbulatorerna i pannan. Sota dom nogrannt. Kanske är det dags att beställa sotning på hela skiten?
Kolla så att något spjäll inte är stängt (jag har själv råkat posta här med överhettningsproblem i en låååång tråd med alla möjliiga förslag, det slutade med att jag hittade ett stängt spjäll, pinsamt).
Försök hitta dåligt drag.
Jag tror (lekmannamässigt) att det också kan skapa problem om man har dålig tillluft till pannrummet. Finns det ingen luft att dra av så drar den gärna ifrån fel håll (men det har jag inga som helst belägg för). För mig är det dock så att om från/till luft fläkten i huset står stilla så får jag dåligt drag i pannan.
Mitt lekmanna-tips är att försök hitta orsak till dåligt drag.
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Standardfel med överhettning efter avslutat eldning kan vara för att doseringen är lite för hög. Detta sker lätt under sommaren.
Resultatet är att det byggs upp pellets i koppen och när bränningen avslutas finns det mer pellets kvar än vad som eldas upp vid slutblåset. Detta ligger sedan och pyr vilket ger värme i fallröret och sedan kommer överhettningen som brev på posten.
Lösningen är att minska doseringen lite lagom, kom dock ihåg värdet innan minskningen, man ska ju återställa när det blir kallt igen.
