VIKING 9990 ELLER B16
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Hej.
Har köpt en beg , brännare. Undrar bara hur man ser om det är en 9990 eller B16? den är från 2005 ,har gul plåt,tempgivar kabel.
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
ragge2
Re: VIKING 9990 ELLER B16
Inlägg av ragge2 »
Den "riktiga" 9990 hade svart kåpa och använde panntermostaten. Den kunde uppgraderas med tempgivare med lite omlödning på styrkortet och nyare program i PLC:n. Så är det gjort på min brännare. När tempgivaren blev standardutrusning bytte brännaren namn till Viking B16 och fick gul kåpa. Fortfarande hade de tidiga Viking B16 fläkt på 220V.
Någonstans blev det också annat fläktfabrikat. 220 volts Viking B16 hade den vanliga fläkten från Torin som också sitter i t.ex. Iwabo. Min fläkt är den äldre mellangrå typen som ingen vet vem som tillverkat.
Tidiga brännare hade också ett annat övertempskydd än det vanliga.
Några fler skillnader kan jag inte komma på.
Är den tillverkad 2005 hette den säkert Viking B16 när den såldes
Står det inget på din brännarkåpa eller har dekalen ramlat av?
Albin Futura
Micke142
Nej det står inget på den. Kåpan är gul,det är 220volts fläkt. Den verkar vara i bra skick iaf. Roster,brännarhus och flamriktaren ser ut som nytt nästan. Skruven har gått 4200 timmar. Vet inte om det säger nåt om skicket. Jag har iaf installerat den och den brinner på fint. Så nu får flex-a vila lite. Vad kör ni på för gångtider på skruven?
nyman
Inlägg av nyman »
Jag har 3,5 sek gångtid och 19 sek paustid på skruven på den 220 voltsbrännare jag kör nu. Blir omkring 11 kW.
Ställ in fläktspjället så det precis passar med skruvmatningen när effekten (matningen) är rätt inställd och rör inte fläktspjället i fortsättningen. Finjustering gör man med gångtid eller paustid.
Micke142
Hur aktiverar man sin underhållseld??. Har det gamla programmet som det verkar iaf. Man ställer underhållseld med enbart timmar . Men vet inte hur man aktiverar det. Har en tidig B16 brännare med 220 v fläkt.
mvh Micke
Micke142
Undrar ju hur man aktiverar den funktonen. Har en vy på plc:n som står hur länge man vill ha underhållseldning (timmar bara) men det händer inget om jag fyller i med en eller fler timmar. Så nu undrar jag hur man aktivera denna funktion. Funderar starkt på att uppgradera till modulerande drift men vill testa dennna brännaren innan. Har haft den i en vecka bara och den är i bra skick.
nyman
Inlägg av nyman »
Jag förstår inte heller hur UHeldningen på 220voltsmodellen är tänkt. Kanske har vi råkat ut för tidiga programversioner.
UHeldning på 24voltsmodellen fungerar bra men det bör vara nedåt -8 grader ute innan man försöker. Modulerande program finns inte till 220voltsmodellerna.
Micke142
Nej den går ju bara att ställa in via timmar. vet inte hur den aktiveras. Jag ställer tex 3 uhn men det händer inget utan brännaren går i paus läge
Tycker även skruven matar ojämnt,det är 42 graders vinkel
Micke142
Brännaren går som den ska. levererar värme som den ska. Men funderar på modulerande effekt?? ok jag har inte haft brännaren länge men gillar den.
Micke142
Hej.
Brännaren går fortfarande som den ska. Inga stopp än,ok det har ju inte varit kallt än. Men har kikat runt här lite om brännaren. Kan ju se att jag nog har orginal rostret och brännarhus,ja jag har ju rostret med pinnen fast svetsad. Ser nästintill nytt ut,fläkten som jag trodde var bytt är nog inte det .Tillverkad 11/8-05.
Blir ju lite imponerad av att brännaren fungerar felfritt efter snart tio år på nacken och ser nästan oanvänd ut. Vet ju att den har användts och suttit monteradfram till jag köpte den.
Riktigt nöjd med denna enkla brännare.
