Den nedre långa matningsskruven fastnade!
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Brännaren till CTC Ecoflexen stannade p.g.a. att den nedre skruven satt fast. Orsaken visade sig vara en brännarskålen som var rejält ansatt av hårda klumpar (sintring) som satt fast och hindrade skruvens normala rörelse. Fick plocka isär hela brännaren för att rengöra allt ordentligt. Kan det möjligen vara sommarens underhållseldande som gör det?
Eldvin
Re: Den nedre långa matningsskruven fastnade!
Inlägg av Eldvin »
Mycket möjligt.Har haft det problemet på nån Beqväm.Så jag jag ändrade bara tiden på underhålls fyren.
Becker
Inlägg av Becker »
På sommaren kör ni väl utan glödhållning? :?
ja
Inlägg av ja »
Nej, "tank-diff" finns inte på ecoflexen.
Jag har inte mer sintring/koks på sommaren än vintern. Jag kör med 120 minuters intrervall på glödhållningen.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Kör bara på el på sommaren. Hade problem med blanksot, när den får gå så lite. Har provat kallstart varje gång, med samma resultat.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
