Det händer stora saker hemmavid. Bl.a. så har det byggts en till dusch pga tillökning i familjen.
Nu tänkte jag dimensionera om anläggningen så jag får tappvatten nog att hantera bad och dusch samtidigt, vilket jag misstänker att slingan i min Effecta Komplett inte kommer klara av.
Det kommer köpas en 100L el-vvb och sättas i pannrummet. Först var tanken att sätta den rakt av "i serie" med pelletspannan - men sedan läste jag på nåt annat forum att man kunde göra ännu klurigare kopplingar. Idén i det hela var att man skulle ladda el-vvbn med vatten från slingan i serie - man man skulle ta ut tappvatten direkt från pannans slinga tills man nådde ett nedre gränsvärde i temperatur - sedan skulle en blandningsventil toppfylla med varmvatten från el-vvb steglöst efter behov för att nå önskad tappvattentemp.
Hur detta skulle kopplas i praktiken - om det ens går - är jag inte med på.
Jag hoppas någon här kan tänka åt mig och hjälpa till med en lösning!
Effecta Komplett + el VVB
Re: Effecta Komplett + el VVB
Att koppla i serie måste ju vara enklast/billigast... Så länge värme finns i pannan kommer inte VVB att jobba, så fort pannan inte räcker till kommer VVB att jobba.
VVB kommer ju då bara att höja några grader, istället för att jobba mot inkommande (typ) 7grader kallt vatten..
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Du matar elberedaren direkt från slingan. Sedan har du två blandningsventiler.
Den första tar in hetvatten från slingan och blandar vid behov ner det med kallvatten. den andra tar hetvatten från elberedaren och blandar ner den med vatten från den första blandnignsvenilen.
Man ställer sedan den andra på något lägre temperatur än den första.
Resultatet blir att så länge temperaturen är tillräcklig på slingan så kommer inget vatten att tas från elberedaren. När den inte räcker kommer varmvattnet att toppas upp från vermvatten beredaren till rätt temperatur, men så mycket värme som möjligt kommer frorfarande att tas från pannan. 100l låter mycket om den bara ska stötta vid stora behov.
Samma typ av koppling kan med fördel användas om man har solvärme som man vill nytja i första hand.
Hej Danei!
Låter smart detta - men har du nån uppfattning hur mycket en sådan setup skulle dra i ström på "tomgång" så att säga? Hur mycket varmt vatten kommer gå från effecta-slingan in i el-vvb resp hur mycket kommer den värma med ren el?
Kör jag en ren serielösning med 1st blandningsventil så kommer ju allt varmvatten från slingan ladda el-vvb via kallvatteningången, medans med 2st blandningsventiler blir det genast annorlunda.....
Jag tänkte mig en Nibe Eminent 100L i dagsläget.
Utveckla gärna lite olika case och vad som händer.
Det beror ju helt på hur den används. Men i de fall slingan ger en lägre temperatur än elberedaren är inställd på, så kommer ju elberedaren att värma även om det är tillräckligt varmt för tappvatten. Jag förutsätter att du räknar med att slingan inte räcker till, så det borde vara ett ganska normalt driftsfall.
Jag har tänkt lite och kommer nog skippa "dubbelventil-varianten". Mest pga att jag är lite oroad för att det kommer stå vatten och bli gammalt i vvb:n hela tiden.
I normalfallet så behöver slingan inget stöd. Men vårt nya badkar rymmer nästan 300L och jag vill att man ska kunna duscha samtidigt.
Ställer du termostaten i beredaren rellativt lågt så bör det ju dra ganska lite el.
