Flytta pellets med skruv.
Köpte en halvdefekt Pellex med matarskruv för en tid sedan. Jag har provat att flytta pellets till ett oljefat, men det tar lång tid. Hur många liter pellets ger en matarskruv per timme? Skruven är lite kort, så jag får förlänga eller flytta 2 ggr. Vill gärna ha den på flyttbar ställning, då jag inte vill borra massa hål i taket(betong).
Re: Flytta pellets med skruv.
Doseringen beror på skruvens längd, diameter, skruvkonstruktion, vinkel, varvtal och sannolikt lite fler faktorer. Alltså skvatt omöjligt att svara, du får testa helt enkelt.
Men sådan rent "mellan-tum-och-pekfinger" motsvarar konstant drift sannolikt brännarens max-effekt + möjligen lite i reserv.
En intelligent gissning skulle vara bra. Ingen som mätt vid tex effekt test?
Pellets innehåller 4,8kWh/kg. En normal bränner på ca 14kW gör således av med 3kg/h. Sedan finns ju en del marginal i kapaciteten, så höfta till med 10kg/h. Det är i alla fall rätt storleksordning.
Kan ge ca: 15kg/h vid kontinuerlig drift. Då menar jag en vanlig rak kärnlös skruv som är 75mm i diameter.
/Vednisse
/Vednisse
Tack för svaren, då vet jag på ett ungefär.
