Nybörjare behöver hjälp (PX22)
Flyttade in för en månad sedan i vårt hus, där det fanns en pelletspanna med en brännare som heter Ariterm PX22.
Jag har nu ett problem.
När den ska start (då start temp. är uppnådd) så försöker den tända men efter ett tag får jag felet ErrStart.
Vad kan jag göra åt detta?
Är det att byta tändningen?
Vore tacksam för snabba svar då det är aningen irriterande att den alltid stannat när man kommer hem från jobbet eller vaknar på morgonen...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Nybörjare behöver hjälp (PX22)
Kanske du skulle kolla lite och beskriva vad som inte händer... Just nu är din fråga lite som "Bilen startar inte, vad är felet?" Det behövs ytterligare information innan någon kan svara på någonting alls.
* Finns det pellets i brännaren = startdos?
* Visar evt. pellets tecken på att ha varit påverkad av värme?
* Blir brännaren varm som följd av värme från tändelementet?
Helt rätt. Visste inte vart jag skulle leta efter...
* Det ligger ca 5-8 dl pellets i brännaren.
* Vissa pellets är brända.
* Inte vad jag märkt då den slutar fungera då jag är på jobbet eller sover.
Mät upp en startdos och ev justera mängden.
Rekommenderad startdos är 3 - 4 dl.
Här finns en manual http://195.67.82.150/ariterm/PX22Anv_SE_090925.pdf
Men varför startar den korrekt när jag tömt brännaren på pellets?
Frågan är: startar den på första eller andra startförsök? Med den startdos lär det vara två doser som kan vara på varandra. Dags att faktisk kolla exakt vad som händer, ta en kopp kaffe med ned och mys med brännaren under en start - eller en öl och ha en mindre fest där.
Den vanligaste orsaken brukar vara för liten startdos ..Men i detta fall tror jag på tvärtom! Skulle tippa på alldelles för stor startdos Som sagt 4 dl skall du endast ha..Och 5-8 dl e ju ett väldigt stort spann emmellanl för att nämna Ca (Sen så ger den endast 1 st startdos sen många många år.).iaf Skulle tro när du rensar bort vid stop! så hamnar din för stora dos i hela röret fast nästa ggr har du aska o kanske oförbränd pellets för startdosen mm varit aldelles för stor o inte blivit utbränt ja inte hängt med och blivit osynk i röret då kanske det blir för konsentrerat vid baken när nästa stora startdos skall till vid nästa cykel ...så ögat ej ser o varmluftständningen blir rubbat av det hela.. liten speculation bara..Så checka som icecape nämnde..ta en öl för mig ..å skååål...
Hade en installatör här idag och han bankade ut två klackar som håller fast röret i brännare samt så justerade han att tändningen satt tryckt mot samma rör.
