Starttemperatur brännare
alfarunner
Inlägg av alfarunner »
Det verkar inte som det går att ändra starttemperaturen för brännaren, 75 C. Den slår ifrån vid 80 C. Kanske onödigt att höja från 80 till 85 C? Idealet vore kanske 70-80 C?
S
Re: Starttemperatur brännare
Ställ den så lågt det går utan att du tappar varmvatten komforten. Under 60°C bör du inte gå. om du mot förmodan har kvar tillräckligt mycket varmvatten då.
Vad har du för panna/brännare?
Är det en bequem/biomatic så kör den med 5 gr diff men man kan ändra den om man vill men då går den bara på effektläge hög
Eddy
Inlägg av Eddy »
Hej !
Går det inte att sänka start tempen till 70 grader ? Om det går hur gör man .
Jag vill ha längre gång tid på pannan nu på sommaren.
/Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Eddy
Inlägg av Eddy »
Hej !
Finns det ngn. Som har tips ?
/Eddy
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Håll inne minus och plus knapparna tills du kommer till meny gå sedan med plus knappen tills du kommer till meny DIFF TANK tryck med pil UPP tills du har ökat till önskat läge vänta tills siffran har slutat blinka gå sedan vidare med plus knapp till du är ute ur menyn.
Nästa gång brännaren ska starta så blir det efter värdet som du har satt EX: har du ökat DIFF TANK till 10 så startar den vid 70 grader om du har den inställd på 80 grader som stopp.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Eddy
Inlägg av Eddy »
Tack Brynäs....
Har sänkt ned till 60 grader. Brännaren går på endast hög och värmer på till den milda grad att tempen i pannan stiger upp till 87 grader.
Jag ville sänka för att få längre gång tider på pannan för att åstadkomma högre rökgas temp. Jag värmer min källare på sommaren . Kör runt ca 27/28 grader i radiatorsystemet för att få ett bra klimat i källaren. Det fungerar perfekt.
Får kanske ställa om till 70 när hösten kommer lite mer påtagligt och värmen går på i huset i övrigt...
/Eddy
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
:thumright: Jag kör med difftank 10 grader året runt funkar bra för min del.
