Krångel vid uppgradering till 2.04
gjorde som det stod i pelconfig,
slog av strömen byglade JP3 startade tog bort bygling
och då blev det svarta rutor i översta raden på displayen
sen skulle jag skicka ner .Hex filen och då säger den komunikationsfel
vad kan man göra åt det då?
får väl ringa mbio på måndag annars..
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
Om du inte kan få kontakt med den med nån annan serieport, så är det nog kört..
Du har raderat programmet i 16F877 kretsen.
Om dom vill ha betalt för det så skicka den till mig istället så programmerar jag den till dig.
Till alla, SE TILL ATT HA KOMMUNIKATION MED BURKEN INNAN NI RADERAR PROGRAMMET MED BYGELN
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
Min tanke är att använda min styrning till det.
Men det finns lösa programmerare.
Fråga om dom kan programmera en PIC16F877
Du använder HEX filen precis som i pelconfig.
ok, jag har en bekant i trakten som har en biona,
ska kolla med honom...
annnars får jag kolla på en annnan avd. på jobbet om dom har en eprom brännare
för vi har ju fått köpa en ännu står högt på våran önskelista på jobbet.
Men vad gjorde jag för fel då?
det stod att man skulle slå av och på brännaren och inget om att man skulle ligga online.
Markus Andersson
Ja det gjorde den,
jag låg online, tryckte på fil/uppdatera styrprogram
då sa den "Du måste stänga av anslutning till styrningen innan uppdatering kan ske."
vilket jag gjorde, sen gjorde jag samma sak tryckte på fil/uppdatera styrprogram
då sa den
1 slå av strömmen till styrningen
2 kortslut JP3 och stå till strömmen
3 ta bort kortslutningen
och så gjorde jag.. vilket resulterade i svarta rutor..
men skriv nu exakt hur det ska gå till så ska jag fixa det imorgon,
sen kanske man ska posta det under tips/trix eller nåt eller klistra tråden
sitter nu och funderar om man ska jaga alla biona vänner ikväll eller ta en Grogg och köra på el
då sa den
Markus Andersson
Du verkar ha gjort rätt
Det skall bli svarta rutor när minnet e tömt...
Så "om" du kan kommunicera med styrningen så kan du testa ladda upp igen, (Du behöver inte pilla på jp3 igen).
Prova en annan serieport tex... (min ena va kass)
efter mycket nötande så började den ladda, men avbröts, nu ser det hoppfult ut, ska ta laptopen och köra direkt inne i pannrummet, just nu sitter jag med typ 20 m + på kabeln men det har alltid funkat bra att logga med den..
Tackar för hjälpen, nu blir det grogg och pelletseldning =)
Markus Andersson
laptopen som jag testade med har ingen inbyggd com(skit med nya burkar)
utan bara en USB-serieport, men den funkar bra kör på den när jag fixar lite annat.
ska låna en gamal häck från jobbet imorgon och testa + göra en 2 m kabel för att se om det blir bättre.
för nu funkar det inte ett smack..
Markus Andersson
kort
Jag har ca 10m kabel och det fungerade perfekt.
Men då har jag sett till att ha så gott som IDENTISKT jordplan på dator och brännaren. (jordat datorn i elementet bredvid skrivbordet ).
Visat sig göra skillnad i kommunikationen
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
