Köpa pellets på Jula är ingen hit.Vid flera tillfällen jag varit där är den slut. Ingen vet när det kommer in mer. Samt att logisitiken där lämnar övrigt att önska.
Får leta upp en annan leverantör.
Jula lev problem
Jula lev problem
Re: Jula lev problem
Jag köpte på ByggMax en del förra året när det var tokslut på Bauhaus/Jula/K-Rauta och det funkade perfekt. Rätt ok pris var det också.
Edit: verkar som ByggMax slutat med pellets(?)
Hittade inget på deras hemsida längre, bara ved & briketter...
/johan
/johan
- Energiprofet!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Ja, titta NU är de där ja...
Jag sökte på pellets på deras hemsida och fick då bara tre träffar på: Träbriketter, Ved och Tändkuber
/johan
/johan
