Gnisslande Bequem 20 D
Gnisslande matar skruv i brännaren. Har någon förslag på hur man fixar detta?
Re: Gnisslande Bequem 20 D
Har också det fenomenet ,kommer ca 1 vecka efter rengörning.
Smörjer in skruvens ända med kopparfett ,men tydligen skall spissvärta vara bättre ,så jag ska prova det.
Kopparfettet brinner bort ganska fort.
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Jag håller på och testar keramiskt fett. Känns som det är bättre.
Körde ett tag med högtempfett för grenrör (skruvar) men verkade inte göra så mycket skillnad mot kopparfett.
Det är inte så att slussvingarna skriker?
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
350m2
Inte enl återförsäljaren/ bk80
Min gör det med. Dock mest efter rengöring innan sotet smörjer den tyst igen. Tänkte prova smörja den med keramikpasta från Wurth som vi har på jobbet som ska tåla 1400grader.
Biomatic+20 (2010 installerad ny 2013)Feedoskuv (50kWh utväxling),Mafa Midi
Min gnisslar högt nu, är det i brännkoppen ni smörjer skruven?
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
- Energiprofet!
Det bildas koks under brännarskruven, som gör att den inte går riktigt rakt genom rörkröken, då börjar den gnissla.Man kan ju lossa rörkröken och göra rent i botten , sen smörja med lite kopparpasta just där brännarskruven går igenom rörkröken. Men gnisslet brukar komma tillbaks igen. Ibland försvinner det av sig själv.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Ok, men vad är rörkröken?
Din matarskruv går igenom brännarkoppen och längst fram i brännarkoppen så brukar detta oljud uppstå.
Plocka av brännarkoppen och rengör matarskruvens ände och lägg på kopparpasta samt så rengör du främre hålet i brännarkoppen och smörjer in med kopparpasta, gör du detta regelbundet så kommer oljudet att försvinna.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
