Ja, vad ger upp först ? Det är väl gummi-impellern misstänker jag. Tänkte höra hur mycket den kostar , var får man tag på den ? Kunde kanske vara bra att ha en i reserv, det har ju gått några ton igenom brännaren nu.
tacksam för svar
Mvh Vatsug
Vad pajar först på Ecoflexen ?
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- Stugsittaren
Re: Vad pajar först på Ecoflexen ?
När jag köpte pannen var det en pelletsimpeller med lösa vingar. Den höll 2 år tror jag. Sedan dess har gummiimpellern hållt. Hade isär den nu efter 4 år och den ser fortfarande fin ut. Köpte min på en ThemiaÅF med de flesta rörmockare har via CTC tillgång till reservdelar. De flesta delarna i brännaren är samma mellan Thermia/Ariflex? och CTC. Det är ju samma brännare.
Ja det är samma delar i Ariterm/ctc brännare så finns impellern hos nån butik är det bara köpa oavsett vilket märke den ska vara till
- Energiprofet!
Det är alltså den för 525:- på Eldkraft som nämns i tråden "slussvingar Ecoflex " ??
mvh Vatsug
mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- Stugsittaren
Dax att byta fläkt nu på min efter ca 7 år. Började låta som en skördetröska och hade svårt att starta under 45% i fläktvärde. Beställde den och lite annat från Eldkraft i veckan. De skickade samma dag. Snyggt jobbat!!
- Stugsittaren
Har efter tre WD40-sprut (en om dagen) har fläkten blivit mycket tystare. Har även droppat symaskinsolja idag frö att få en långsiktigt stabilare smörjning. Jag har visserligen beställt en ny som kommer i början av veckan. Skönt att ha en i reserv hemma om problemet skulle komma tillbaka.
Slussimpellern och växellådan är det jag bytt hittills. Se min tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=19&t=5326.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
