Danfoss living conect - LK mini shunt
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Nån som har koll på om Man kan styra lk mini shunt med danfoss living conect's grejor.
Danfoss har ju något som heter golv värme master är detta förenligt.
Eller finns det något annat.
Vore skönt att slippa köpa ett separat styrsystem.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Danfoss living conect - LK mini shunt
Du behöver en termostat med separat givare för din golvvärmeshunt och någon sådan finns ännu inte i Danfoss Living Connect sortiment. Dessutom har Danfoss bara termostater som passar deras egna ventiler samt andra fabrikat med M30x1,5 gänga. Ventilen i LK-shunten verkar ha en annan fattning.
Danfoss CF2 Master är avsedd att styra flera golvvärmekretsar, vilket kanske är lite overkill i ditt fall.
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/VD.UH.J1.07.pdf
Sedan är ju frågan om ställdonen passar din ventil.
Hur mycket hade du tänkt styra? Samtliga radiatortermostater i huset?
psau
Inlägg av psau »
Skulle svara nej i detta fall Danfoss living connect är ingen shunt styrning utan en traditionell ventil styrning av on/off typ, LK's minishunt kan styras antingen on/off eller hellre via en proportionell termostat eller ventilmotor för att minska knäppningarna och värme fluktuationerna i slingan.
Mitt resonemang bygger på att du har en hög framlednings temp, har du en redan reglerad låg framlednings temperatur så funkar living connect fint som styrning men då behöver du å andra sidan inte heller minishunten....
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
skalman65
Jag styr idag hela övervåningen (vilket är vår bodel) med danfoss grejor idag.
Förutom blivande sovrum och toa, där vi la in golvvärme.
Men det är nog bättre att investera i Lk's grejor för golvvärmen , då vet man att det fungerar
psau skrev:Mitt resonemang bygger på att du har en hög framlednings temp
Vad menar man vara en hög temp, håller just på att pröva mig fram vad jag klarar mig på .
kör för tillfället ut ca 35°
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Följde det inte med en termostat med kapillärrörsgivare med shunten?
Vill minnas att jag såg en sådan på ett foto.
skalman65
jo det stämmer Stegatorparn, men då hela minishunten kommer att vara inbyggd längst in i garderoben så vill vi ha det trådlöst.
Man kommer givetvis kunna komma åt pump etc.. , men det kommer att innebära arbete.....
Så av bekvämlighet vill vi ha det trådlöst om det kan gå.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
