Rökgaspuff?
andreas.p85
Rökgaspuff?
Inlägg av andreas.p85 »
Hej har eldat hela förra året utan problem och sen kört elpatron över sommaren, körde igång brännaren för en vecka sen och den har eldat på och fungerat bra. Dock har jag och sambon hört en knall utomhus några kvällar nu och inte tänkt mer på det ända tills ikväll, hörde en knall utomhus och brännaren hade precis tänt upptäckte jag. Är det alltså våran brännare som smäller? Har inte hört detta förut iaf, vad kan det bero på?
/ Andreas
CTC2200
Bioline 20 brännare
Tigex dragreg
7m 110mm slang i skorsten
CTC 2200 Trio-00, Ecotec Bioline 20, Tigex 25,Thermomatic cbj, Mafa mini, Neova 8mm
stereotypen
Re: Rökgaspuff?
Inlägg av stereotypen »
För dålig tilluft till pannrummet?
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
andreas.p85
Re: Rökgaspuff?
Har inte ändrat den något, har en ventil av tallriksmodell rätt ut genom väggen o den är öppen så mycket det går, ca 100-120mm
Eldvin
Re: Rökgaspuff?
Inlägg av Eldvin »
Luktar de rök i källarn då?? Kanske är grannen som är ute och jagar lite. :D
andreas.p85
Re: Rökgaspuff?
Nej luktar ingen rök i pannrummet, haha ja kanske är så dumt ;)
Re: Rökgaspuff?
Om knallen kommer utifrån lär det INTE vara rökgasexplosion!
Sker det en rökgasexplosion så att det blir en knall lär ni definitivt upptäcka det - och grannarna kommer att vara ganska ovetande då skorstenen dämpar ljudet mycket samtidig som det skickas rakt upp.
Holger
Re: Rökgaspuff?
Inlägg av Holger »
En Biooline 20 borde väl inte smälla.
I Enköping är det nu rätt vanligt att kulturpersoner skjuter några skott på natten utan att någon kommer till skada. I massmedia är det knäpptyst om det för sådant får ju inte nämnas men folk är ju inte döva.
Min tolkning är att man testar hur snabbt polisen är på plats. Automatvapen har visst också testats.
Falun var ju en fridens plats förr men det kanske är lika hemskt där numera.
Jag har haft en gengasexplosion när brännaren precis börjat brinna och sedan råkade sladden bli utdragen. Sladden sattes i och brännaren tände igen. Det blev ingen smäll som ett skott utan mera en kraftig dov explosion och massor av rök i hela källaren.
andreas.p85
Re: Rökgaspuff?
Hehe kanske bara är jag som fått för mig saker alltså verkar det som :) ska starta upp pannan efter jobbet igen och hålla koll o lyssna på uppstarten, hoppas det var falskt alarm då :).
micke_932
Re: Rökgaspuff?
Inlägg av micke_932 »
Säkert ingen fara, om det skulle smälla så det höra utomhus så skulle nog brännaren befinns sig utomhus också :? efter en sån smäll
Re: Rökgaspuff?
Jag hade en vindflöjel(med litet tak) som regnskydd. Den skickade knallen iväg, och den studsade på takpannorna. Den sitter på en annan pipa nu......
