Har problem vintertid med jordvärmen, den orkar ej när kylan har passerat-20 och då går elen på med minus resultat i plånboken.
Funderar på att skaffa kompletteringsvärme under vintertid.
Har vattenburen uppvärmning med jordvärme nu.
Vad finns för alternativ? Funderar på pellets.
" En som tröttnat på kalla dagar"
jordvärme med komplettering av pellets?
uRe: jordvärme med komplettering av pellets?
Visst funkar det. Om det är en lönsam lösning är dock inte lätt att säga med tillgänglig information. Det optimala skulle ju vara om anläggningen kan ta in temperaturen och elpriset. För att hela tiden välja det biligaste alternativet.
Att få ekonomi med att installera en brännare och panna som komplement till en befintlig värmepump tror jag blir svår att räkna hem med gångtider, sotningsavgifter och brandskyddskontroller. Iofs om du hittar ett begagnat system ganska billigt på blocket och har någon bra hantverkare som kan snickra ihop det. Vad är det den inte orkar med? Hålla varmt i huset? isåfall skulle jag lagt pengarna på isolering, vad för typ av hus bord du i? Storlek? Källare, enplan? Var i landet ligger det? En braskamin kan ju vara bra stöd till mindre hus en kall vinterdag.
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
Vi bor i en 2 plans villa med källare. Totalt 114 km². Huset är isolerat o fönsterbytt år 2005.
Vi bor mitt i Härjedalen, och det handlar om de vinterdagar som ligger under-25 vilket är januari, februari och mars dagar. Temperaturen inne hamnar då på ca 12°c om vi inte ställer upp grundinställningen.
Marken som ledingen har bara 20 cm matjord sen är resten ren sand. Kan det ha betydelse?
Har under sommaren en elkostnad på ca 900 i månaden o vintertid 3500 i genomsnitt. Har faktiskt tänkt tanken på kamin. Får nog bli det till slut.
Att få ekonomi med att installera en kamin som komplement till en befintlig värmepump tror jag blir omöjligt att räkna hem med sotningsavgifter och brandskyddskontroller.
En kamin som är någorlunda effektiv kostar betydligt mer än en begagnad pelletsanläggning. Som stödvärme vid -20 grader är en kamin värdelös då tilluften på -20 grader tas utifrån och kyler ned i bostaden. Ska du sluta jobbet och sitta hemma hela dagen och lägga in pinnar i kaminen blir det ju inte lönsamt.
Har du källare och vattenburet system är det naturligtvis där du ska elda.
Pelletspannor med brännare har sålts för 14000-20000 och en oljepanna med brännare blir betydligt billigare.
Tidigare Pellx, TB Mini.
