antal starter?
antal starter?
Ni som har ulma pannan med brännare, hur många starter på ett dygn har ni? Om ni bara kör för varmvatten.
Min startar ca 3-4 per dygn, är det ok??
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: antal starter?
Antal starter beror knappast på brännaren men på termostatens hysteres samt pannans volym och strålningsförlust.
Själv har jag 28°C hysteres och en panna med stor volym så den kör i snitt 1 eldning med 18 timmars mellanrum.
Re: antal starter?
Ja det vet jag, min fråga var till dem som hade Ulma panna m. Brännare, var lite nyfiken på hur andras system jobbade
Re: antal starter?
Ger liv åt en gammalt tråd. Min panna har under 4,5 månader startat 1582 gånger med en drifttid på 1327.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: antal starter?
Det är ju nästan 12 gånger per dygn, låter rätt våldsamt tycker jag, dessutom har den ju gått väldigt mycket också, ungefär 10h per dygn eller nått sånt.
Re: antal starter?
Får rätta mig själv, 5,5 månader har den gått. Min visst blir det en del ändå. Mitt hus suger en hel del energi som du säkert förstår. Men det är ett gammalt hus och även om det är relativt "nytt" det mesta så finns det hål och grejer överallt där luften letar sig in. Har bland annat ett naturstensgrund där jag tror det kommer in en hel del luft som sedan går in under golven. Jag har väl tänkt ta tag i isolera en del men med tanke på att det är ett gammalt hus så är det rätt vanskligt också. Lätt att man gör ett friskt hus till ett mögligt.
Pannan sög i sig i snitt ca 2 säckar i December., 2,5 i Januari. 2 säckar i Februari. 1,8 säckar i Mars. Nu ligger jag nog nere ca 1 säck.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: antal starter?
nu var det ett tag sen jag kollade just detta på min panna, men jag kan ju säga så här att jag upplever att brännaren startar ganska mycket oftare nu än när pannan och brännaren var helt ny.
men jag vet inte om pannan rent generellt blir något "sämre" när den har körts in.
men jag upplever ingen jätteförbrukning , har gjort av med 4 - 4,5 pall på snart ett år.
men det har ju varit ganska milt.
Re: antal starter?
Uppdaterar tråden lite. Nu har min brännare startat 3001 gånger men en gångtid på 2238h. Det under ca 14 månader, då ska det sägas att jag eldar året runt.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: antal starter?
Har kört anläggningen sedan 26 februari. Totalt 1014 drifttimmar och 1625 starter. Under sommaren låg snittet som lägst på två starter per dygn på cirka 35 minuter. Nu när temperaturen ligger lite över nollan har jag knappt 13 starter per dygn och brännaren går 43 minuter varje gång.
Re: antal starter?
Med min nya anläggning så blir det 4-5 ggr nattetid och 7-9 ggr dagtid. Temperaturen varierar mellan -2 till 4 grader. Gångtiden är ca 45-50 minuter och paustiden som längst 120 minuter.
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Re: antal starter?
Det är väl helt normalt att huset drar ca 3-3,5kW runt nollan ute. Pannan kan lagra ca 3kWh med vettig hysteres. Då blir det helt naturligt att brännarn startar ca 1 gång per timme.
Re: antal starter?
Var nere och fotade hur många starter och hur lång gångtid min brännare har haft. Hade ingen historik förutom här inne så skriver det här för framtida bruk . Min anläggning har vid dagens datum startat 13243 gånger och haft en drifttid på 10652h.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
