Isolera källare utvändigt.....
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Jag skall i sommar dränera och isolera den delen av källaren som ligger under mark.
Huset är byggt -66 och det syns på insidan att det finns skador uppkomna av fukt, dock inga mögelangrepp som skönt är.
Är i läget att få hit folk som kommer på besök för att kunna ge offert.
Men, jag vet inte vilken väg jag skall gå.
Finns ju flera liknande fabrikat på marknaden.
Har du nyligen isolerat källaren och vad har du använt för metod eller material?
Isodrän?
Pordrän?
Optodrän?
Eller vad?
Vill ju ha en varm och skön källare som man kan vara i.
Tänker INTE göra det själv.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Andreas Hansson
Re: Isolera källare utvändigt.....
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag dränerade om halva huset förra sommaren. Soturäng hus
Använde isodrän.
Betalade 25t. Då tog grävaren 800kr timman.
Satt upp isodränen själv.
Firmorna som gör sånt här tar i ordentligt på offerterna....
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jag dränerade om förra sommaren. Det blev med isodrän. Jag tycker inte att det borde skilja så mycket mellan märkena. Den jag anlitade jobbade med isodrän.
stereotypen
Är ni nöjda?
Har ni fått det resultat ni önskade?
Jag har inte märkt någon markant skillnad. Jag har å andra sidan inte mätt temperaturen eller så. Inte hadde jag stora problem innan heller, men det är nog bättre. Mitt hus är byggt på -40 talet, så källaren sticker upp ganska mycket, avkylningen vintertid går därför ut mot uteluften till stor del. Det finns ingen isolering eller liknande i golvet heller. Har men en källare som är mer av -70 talstyp som är grävd djupare blir det nog större skillnad.
Andreas Hansson
Tycker det blev bättre klimat i källaren. Och varmare där nere
Jøtul I 520 FL
ztz
Inlägg av ztz »
Jag körde med isodrän och la 20 cm runt gillestuga/tv-rum/spa och resten 10 cm.
Huset byggt 67. Tycker det blev ett bättre klimat och värme.
När jag gjorde detta för 3 år sedan så räknade man med runt 2500kr per löpmeter för ett normaldjup, 10 cm isodrän och där det går att komma fram med maskinerna och inga andra krångligheter.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det blir väl billigare om man gräver själv med spade :mrgreen:
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Det kan ju den som känner för det roa sig med hos oss.. :D 30 meter till berg, men på vägen ner verkar berget ha ynglat av sig likt den värsta kaninfarm, stora stenbumlingar var man än sätter spaden och däremellan tung lera. Dessutom verkar dom inte ha satt nån form på utsidan av muren, så den är rätt knagglig och dan också. GL;HF till den som ska dränera. ;)
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
