Pelletslogger
Pelletslogger
Hej.
Nu är min mjukvara och box från Villasystem igång och funkar bra.
Jag rekommenderar detta enkla sätt att hålla kolla på sin pelletsförbrukning
Ni kan se det på min sida: http://www.522167.com
Michael
Michael
2pl, 280kvm (2 lgh á 90kvm & källare 100kvm) Ecotec bioline 20 -09, Norrahammar 2100 Panna -77
Re: Pelletslogger
"Pelletspannan" sidan är tom förutom menyn. Kollade lite i källkoden, http://www.522167.com/Pelletsbilder/driftsdata.gif och http://www.522167.com/Pelletsbilder/graf1.png fungerar fint. Byt ut backslash "\" till forward slash "/"
Lite kommentarer:
Total effekt i kW ska nog vara total energiförbrukning i kWh
kW/h antar jag ska vara kWh
kW/dygn antar jag ska vara kWh/dygn
Sen blir det för förvirrande för att jag ska kunna gissa vad som menas, jag försöker oftast låta bli att irritera mig på sammanblandning av effekt och energiförbrukning, men nu blir det svårt att gissa vad som menas. Först har du effekt i kW senaste dygn = 37. Om det är medeleffekt så är den enormt hög, det drar nog mitt hus först under -50 grader. Ska det kanske vara totalförbrukning i kWh senaste dygn?
Sen effekt i kW/h senaste dygn. kW/h är en nonsensenhet, kan det eventuellt vara medeleffekten i kW senaste dygn?
Trevligt med loggar, fixa länken bara så vi andra kan se den!
Lite kommentarer:
Re: Pelletslogger
kW/h kan absolut vara ett vettigt mått. Tex, ett mått på hur snabbt brännaren kan gå upp i effekt efter underhållseld. Men det är absolut inte ett mått på energi.
Re: Pelletslogger
Oj...sidan låg lokalt på datorn och jag glömde visst att skriva om det... men den ska fungera nu.Honda skrev:Hej,
De är tydligen medvetna om det nu så dom ska se över presentationen av siffrorna.
Re: Pelletslogger
Menar du att det är tillverkaren som lagt in de enheterna? Imponerande att kunna bygga en sådan produkt med så låg kompetens.
Re: Pelletslogger
Hrmm... trodde inte att det skulle komma en sådan kommentar om hur kompetent folk är. Trodde att folket här är av en mer seriöst slag.
Får mig att fundera på om jag verkligen vara kvar här...tråkigt.
Re: Pelletslogger
Med risk och bli dumförklarad.
Hur mäter den ? Våg? Doserskruv med pulsmätare?
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
snokez
- Stor entusiast!
Re: Pelletslogger
Pelletslogger mäter den tid som matarskruven går per dygn. I programmet anger du hur många gram pellets per sekund som skruven matar pannan med.
Re: Pelletslogger
Inte för att vara sån, men om ett företag ska ge sig på att tillverka loggningsutrustning till energianläggningar så måste väl vara ett grundkompetenskrav att man vet skillnad på kW och kWh och att kW/h inte är en tekniskt möjlig enhet? Ungefär som att en svenskalärare måste veta skillnaden på de och dem..522167 skrev:Hrmm... trodde inte att det skulle komma en sådan kommentar om hur kompetent folk är. Trodde att folket här är av en mer seriöst slag.
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ingen pellets (än).
Re: Pelletslogger
kW/h är inte alls en tekniskt omöjlig enhet. Se mitt tidigare svar.
I övrigt håller jag helt med dig. De har ju inte råkat göra fel på ett ställe, det är ju i princip konsekvent fel.danei skrev:kW/h kan absolut vara ett vettigt mått. Tex, ett mått på hur snabbt brännaren kan gå upp i effekt efter underhållseld. Men det är absolut inte ett mått på energi.
snokez
- Stor entusiast!
Re: Pelletslogger
Dessa felaktiga värden fördes in i en tidig testversion och olyckligtvis har de inte tagits bort eller ändrats alls efter det, naturligtvis borde detta setts över mer noggrant.
Funktionen skulle gjorts om helt eller avlägsnats innan de färdiga versionerna släpptes.
Självklart är ambitionen att programmet ska vara korrekt och tydligt för att kunna ge ett bra resultat för dess användare. Det är bra att felaktigheterna uppmärksammades.
Re: Pelletslogger
Borde man inte skriva deltakW/h isåfall? (Sitter med iPad så jag kan inte skriva deltatecknet.)danei skrev:kW/h är inte alls en tekniskt omöjlig enhet. Se mitt tidigare svar.
Försök att hålla "citeringar" till ett minimum. Forumet blir annars väldigt lätt svårläst och oöverskådligt om citeringarna tenderar att bli större än den text som man vill "lämna". Citering redigerad. / Roli moderator
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
Re: Pelletslogger
snokez:
Ser att det mesta är korrigerat nu http://dvds.mine.nu:7777/ men ett fel är nog kvar.
"Effektbehov kW senaste 24h" ("medeleffekt senaste 24h" skulle vara bättre men man förstår väl att det är det som avses) följs av "förbrukad energi i kWh 24h", med samma siffervärde som medeleffekten. Förbrukad energi borde vara 24*medeleffekten.
Hur ska man tolka siffran inom parentes efter "Antal kg senaste 24h xx kg (xx h kvar...)"? Timmar kvar till vad?
snokez
- Stor entusiast!
Re: Pelletslogger
Honda:
Det stämmer, det är inte klart och fler korrigeringar återstår. Funktioner skrivs om och provas individuellt, en del testkörs sedan på dvds under tiden nästa korrigering utförs, det tar tid innan allt är klart och visas rätt.
"Medeleffekt senaste 24h" verkar tydligare så en ändring låter vettig, bra synpunkt.
"xx h kvar" är den tid som återstår tills nästa uppdatering genomförs av det värdet.
/Villasystem
/Villasystem
Re: Pelletslogger
Aha, "senaste 24h" tolkade jag som 24h bakåt räknat från "nu". Räknat på det sättet är värdet aktuellt hela tiden och "tid till följande uppdatering" kan lämnas bort.
