Brännare med tillskottsstyrning?
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Hej igen!
Klurar lite på hur man ska lösa anläggningen.. Man sätter stopptemperaturen på luft/vattenvärmepumpen till säg -5 kanske, då kopplar stilleståndsreläet in pelletsbrännaren. Skulle den inte starta så kopplar den in elpatronen? Sen när det blir över -5 igen så stänger värmepumpen tillskottsrelät vilket slår ifrån pelletsbrännare/eltillskott så den kan hoppa igång igen? Sen vore det ju fint om man kunde göra lite periodisk varmvattenkörning med pelletspannan även under värmepumpssäsong såattsäga, så att man tar livet av lite bakterier i varmvattenberedaren..
Görbart?
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Vp11
Re: Brännare med tillskottsstyrning?
Inlägg av Vp11 »
Görbart är det.
Jag har något liknade. Allt styrs av en solfångarstyrning.
Solen laddar en tank med vv, sen laddas en inomhuspool. Vid +5 och ingen sol värms allt av en bv-pump.
Kallare än +5 Släpper bvp poolen (inte dimensionerad för pool) och pelletsbrännaren får signal att starta. 1 gång i veckan spetsar pelletsbrännaren soltanken.
Låter krångligt men allt fanns färdigt i den solfångarstyrningen jag har. Den har 7 reläutgångar varav 1 som är potentialfri.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Logger2020 kan ju styra det mesta. Kanske kan vara nått?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
