Har i föregående inlägg beskrivit att min Janfire brännare "stannar" efter ngt dygns användande. Jag har lite ytterligare frågor kring detta.
1.) Den servicetekninker som jag tog kontakt med hade inte tid att komma just nu om det inte var ur-akut. Men han rekommenderade att ta ut den adra baffeln ur min Focus panna. Detta resulterade i en rökgastemperatur som var över 300 grader (andra tädningen). (första gången panna gick var det runt 200).
2.) Jag har en teori som jag vill prova. Eftersom min murstock i stort sett har varit kall varje gång jag kört igång pannan, och yttertemperaturen har varit runt 15-20 grader. När så pannan värmer upp murstocken och temperaturen sjunker på natten så ökar draget såpass att det pelletsen "brinner ur" och på så sätt "stannar" den.
Identifiera problemet dåligt / Bra drag.
- Lärjunge!
Har du motdragslucka??
Om inte kan de va där du problemet..
Så va det hos sambons farbror o hans janfire.. Där själv slocknade brännaren med kjedje brott som följd men efter installation i mars va problemen borta.. Men de va inte istallatören som varit dit som gav det rådet..
- Lärjunge!
Re: Identifiera problemet dåligt / Bra drag.
Du skrev tidigare att du körde på läge 1. Då borde inte draget ha så stor betydelse. Om man däremot kör på läge 3 med underhållsfyr är draget kritiskt, speciellt vid långa tider på underhällsfyr.Eric Hjalmarsson skrev:När så pannan värmer upp murstocken och temperaturen sjunker på natten så ökar draget såpass att det pelletsen "brinner ur" och på så sätt "stannar" den.
Felet verkar ju vara att brännaren inte tänder ordentligt, justera fläkten till 90 V i uppstarten, kolla var i uppstartsproceduren den tänder, det skall vara ungefär i mitten om tändningen fungerar som den skall.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
Kalibrera motdragsluckan kan du göra utan instrument, åtminstone om det är en vanlig standardlucka. Det skall vara ca 15 mm mellan motvikten och luckan.Eric Hjalmarsson skrev:Jo jag har en motdragslucka, den är dock tyvärr inte "kalibrerad" än. (Han hade ju inte tid att göra den just nu.).
har inga egna instrument för att mäta undertryck.
Någon som vet var man köper en sådan till ett rimpligt pris?
Ageröds Bioenergi
Ageröds Bioenergi
