Ny fråga från min moder...Hon har inte fått sin inloggning än så jag hjälper henne med frågorna.
Hur byter man isolerram i biona brännaren?
Isolerram
Re: Isolerram
Det finns en del anvisningar här
Jag gissar att du syftar på skivorna som ligger i botten på brännaren.
Montera bort rotorn.
lyft upp rosterplattan
Byt isolerings skivor. Om du inte ska kassera de gamla så var mycket försiktig, de är köra.
Re: Isolerram
Hon undrar vidare:
Är det lätt att skruva av axeln till sintringslådan, eftersom den måste bort för att man skall kunna byta isoleringsramen?
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Re: Isolerram
Ja det är nog inget problem, även om jag inte testat själv.
Re: Isolerram
Axel till sintringslådan? Fattar inte. Sintringslådan har inget med saken att göra på min brännare. Men ta av den om du tycker att den är i vägenJarina skrev:Hon undrar vidare:
Skruva loss de två bultarna på brännarens undersidan som håller fast kedjeskyddet. Tror det är 10ans nyckel. Sedan så får du vrida på rotorn tills du ser en insexskruv som klämmer fast kugghjulet mot rotoraxeln. Fuska inte utan använd helt rätt insexnyckel och tryck in den ordenligt för annars drar du sönder den - drar du sönder den stoppa inte tillbaka den för då får du inte ut den en andra gång. Lätta lite på skruven och sedan är det bara att dra ut rotorn. Och sedan rostret. isoleringsskivorna är som sagt mycket sköra så försiktighet och tålamod krävs - mina två skivor var ihopsatta med stift i hörnen som var typ 2cm. Lycka till.
Iwabo Villa S2 (fd Pelda 21 & Biona Active) + Diom VedUnic panna
750 liter acktank + Laddomat + Eject rökgasfläkt
12,5 m2 LESOL 3+ solfångare, 4,88+2,4kW solceller
