Bionan har gått 4 tim utan stopp
Efter 2 brända säkringar ????? , och glapp i säkringshållaren,helt död stundtals har idag brännarn eldat på i 4 tim utan ett enda strul ,dock visar temp endast 517 gr konstant ,matningen ökade från 12% vid uppstart till 20% som max, temp vid fallröret ca 125gr väl högt tycker jag.
Re: Bionan har gått 4 tim utan stopp
Testa att sänka min matningen lite. Om den inte får upp tempen kommer den inte igång ordentligt.
Hade samma problem. För lite luft i förhållande till bränsle. I mitt fall hade luftkanalerna på undersidan av rotorn och hålen från axeln satt igen. Går bara att se om du plockar loss den... Gjorde det, slog bort skiten med en liten med skruvmejsel. Har aldrig hänt mig förr. Nu går den som vanligt
Iwabo Villa S2 (fd Pelda 21 & Biona Active) + Diom VedUnic panna
750 liter acktank + Laddomat + Eject rökgasfläkt
12,5 m2 LESOL 3+ solfångare, 4,88+2,4kW solceller
Det låter som en rimlig hypotes.
