Kollade min matn i höstas vi senaste lev. Låg då på 380g / 10 min på låg = 10,9 kW . Tänkte jag skulle kolla igen nu , och hamnade på 440 g / 10 min = 12,6 kW . Nu ökade visserligen justerings-mannen matn med 1 % , men ändå . 1 % brukar va ca 15 g när jag kollat förut. Jag får nog hålla lite mera koll på matningen. Kan det va den som spökar ?? Att den ändrar sig ?? Nuvarande matn 48 % = 440g/ 10 min.
Vill ligga på ca 11 kW på låg.
Vad har ni andra för matningsvärden, g / 10 min ??
Mvh Vatsug
ps Har kedjedrift.
Ecoflexare , har ni koll på matningen ?
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Re: Ecoflexare , har ni koll på matningen ?
Nu har jag kollat matningen igen, och det måste ha blivit något mätfel kollade matn låg 2 ggr o hamnade på ca 400 g / 10 min dvs 11,5 kW precis som jag önskade. Hög minskade jag matn m 1 % o hamnade på 535g / 10 min, och 1 % på matn var exakt 15 g som förra gången. Kollade även sottalet efter 10 säckar sen rensning av kopp , och då ser man 3 st sottal 2 och ett sottal 3. När den va nyrensad låg alla sottal på 1 . Så man får väl öka fläkten några % när man börjar närma sej 25 säckar o se om det hjälper.
Forts följer...
Mvh Vatsug
Forts följer...
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
