Sotproblem med nh
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Sotproblem med nh
Med den dimensionen borde det räcka att förse brännaren med luft. Då sparade du håltagningen.
HUMPILA: Bra! Reagerar dragbegränsaren nu normalt?
Och med "normalt" menas att den öppnar mer eller mindre vid drift och fladdrar vid blåst.
Om den reagerar normalt är det dags att ställa tillbaka fläktvärden till normalen igen.
Studerade bilden på dragbegränsaren och insåg jag inte hade rätt inställt, var 19Pa.
Är nu ändrat till ca 12Pa.
Kan det ha varit en bidragande orsak till problemet?
Kör på normalvärden på fläkt och volymvikt.
Just nu fladdrar dragbegränsaren vilt pga snöstorm.
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Problemet var pga. att brännaren inte fick luft, inget annat!
Hur har det gått?
Det går bättre nu.
Pannan kommer mycket snabbare upp i temp.
Gjorde ren pannan efter 3 dygn varav 2 med originalinställningarna.
Askan i pannans brännutrymme verkade riktigt bra samt att det var ett tunt lager på pannans väggar som lossnade lätt med viskan.
Även i rökkanalerna var det lite , men på turbulatorerna var det sot.
Kommer inte överens med dragluckan, den öppnar inte.
Petar man upp den lite med fingret så öppnar den och verkar fungera som den ska och att den passar bättre när den stänger.
Då ändras också ljudet på lågan.
Efter ett tag så "halkar" luckan tyvärr ner igen.
Är det fel på min draglucka eller är det fortfarande fel på tilluften.
Det kommer ju mycket luft i ventilen så det bör ju inte vara det felet.
Om det ändrar sig med öppen dörr är tilluften fortfarande för strypt. Är det samma samma oavsett om dörren är stängd eller öppen bör det inte vara ett problem.
Och med "lagom med sot" är det hela rätt, dock tror jag mig förstå att du fortfarande har en aning för lite luft till pannrummet.
Då måste det vara för lite luft till pannrummet för när dragluckan halkat ner till sitt läge (säkert rätt läge) då den inte öppnar sig, öppnar jag då källardörren ut eller fönstret bredvid ventilen så öppnar dragluckan ca 1cm.
Får kolla hur det ser ut när jag askar ur imorgon.
Tänkte prova att köra några dagar med källarfönstret öppet lite för att se skillnaden.
Skulle aska ur pannan i morse, såg då att brännaren hade stoppat pga överhettning.
Askan ser ganska bra ut men det är sot på pannans väggar och i rökkanalerna.
På turbulatorerna är det ett ganska tjockt lager med sot på.
Dragluckan funkar när jag öppnar källarfönstret ca 15 cm, får provköra så några dagar.
Misstänkte att det inte blivit någon skillnad eftersom att siktglaset på pannan som tidigare var igensotat på en dag.
Mycket riktigt var det som tidigare, med sot i pannan samt ett lager sot på turbulatorerna.
Tilluften bör nu inte vara problemet.
Vet inte vad nästa steg är, ta bort en turbulator, höja fläkten eller sänka matningen?
Fler råd mottages tacksamt.
Provar Vednisses förslag och kör med 3 turbulatorer.
Rökgastemperaturen steg till hela 240 grader.
Återstår att se om det sotar någonting.
Du får testa att höja densiteten först, då får du snabbt en fingervisning.
Kollade på Eldkrafts hemsida och det finns en installationsbeskrivning på Nh där, som visar servicemenyn med fabriksinställningar.
Punkt 53 o 54 som har med underhållsfyren att göra, stämmer inte med mina inställningar.
Fabriksvärden
53: 0,70sek
54: 30%
Mina värden
53: 0,8
54: 12%
Kan detta vara en bidragande orsak till problemen med sot?
Ska jag ändra till fabriksvärden?
Fabriksvärden
53: 0,70sek
54: 30%
Mina värden
53: 0,8
54: 12%
Om den kör med UH bör den definitivt ställas till fabriksvärden.
- Lärjunge!
Finns det ingen "återställning till fabriksvärden" funktion?
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
