Sotproblem med nh
Re: Sotproblem med nh
nyman: rent faktisk har en Janfire Flex-A (+ Flex-A2) en konstanteffektstyrning av fläkten varför variationer inom rimliga gränser inte har betydelse. Kretsen som styr detta heter U2008 (U2010 på Flex-A2).
Efter en vecka med 730g och 10kW såg det riktigt bra ut.
Nästan halva turbulatorna var det ljusa och resten svarta med sot, dock inte så tjockt lager som tidigare.
Sänkte effekten till 8kW då detta räcker gott till när det är plusgrader.
Rgt låg då på 100grader , efter 2 dagar hade den stigit till 135.
Halva turbulatorerna var då inte vita längre utan helsvarta av sot, inte jättetjockt lager men är tveksam till att det hade funkat en vecka utan överhettning.
Ändrar tillbaka till 10kW, men det känns fel att köra på högre effekt nu då behovet inte finns
Ska kanske inte bry mig mera eftersom den funkar ju då men har ju läst att man bör köra på så låg effekt som möjligt för att spara pellets.
Vet att att draget är sämre vid detta väder.
Läste en tråd om turbulatorer av spikband, funderar på att testa detta.
Eller är det bara att gilla läget och inte köra under 10kW?
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Vilken dragbegränsare har du?
KW typ 012
Om man har veckade eller spiral-turbulatorer ska ha minimal betydelse, kommer det för mycket sot beror det på ett fel i justeringen. Och med en inställning på 730g/l har du antingen en mycket hård pellets - eller ett problem med luften.
Och jag får plötsligt känslan av att till-luften till pannrummet kan vara ett problem. det ger just dessa problem och orealistiska inställningar samtidig som problemen kvarstår.
* Så hur är det med till-luften till pannrummet?
* Jobbar dragbegränsaren som den ska?
* Även en bit in i eldningscykeln? Och då ska du inte öppna dörren och kolla, det ska testas som det kör på riktigt!
Kör med säckpellets från Stora Enso.
Har 4 st ventiler i pannrummet. Dom är på 200*150, 250*220 samt 2 runda på 125mm vardera.
Kollade nyss dragbegränsaren och den jobbade under hela eldningscykeln med stängd dörr.
OK, då verkar det komma luft nog till pannrummet. Men då är det bara att övervaka sotbildningen och trimma densiteten till det bildas lagom med sot.
Vilket effektläge ska jag justera till lagom mängd sot?
Det verkar ju som det sotar mer ju lägre effekten är.
Hmmm... Det låter lite dumt. Nästan som att det finns ett motstånd i pannan/rökgången. När fläkten minskar i hastighet minskar "tryckkraften" såklart också - och mycket mer än linjärt med fläktens hastighet, alltså kommer ett motstånd att ge problem som ökar med minska effekt.
Men ska du ställa till en viss effekt ska det såklart vara den högsta effekt som systemet kan behöva någonsin - iaf. fram till nästa justering.
Är kanske en dum fråga men funderar på om min stos som är 170mm, är för djup.
Elden ser inte ut att brinna i brännkammaren som den ska, utan går där stosen slutar rätt upp mot tuberna.
Borde väl bli bättre värmeupptagning om det brinner i kammaren
Är det värt att prova med en stos på 70-100mm, eller blir det problem med överhettning?
ger brännaren för lite effekt så ökar man på luften, det är inte i hur matningen av pelletsen är utan hur man justerar luften som bestämmer vilken effekt som brännaren ger om man följer icecap:s råd.....vill gärna ha en mer ingående förklaring till varför mängden inmatad bränsle inte har med vilken effekt brännaren ger?.....vad jag vet så finns energin i bränslet man matar brännaren med och vill gärna veta hur det är mängden luft som avgör hur hög effekt brännaren ger?
HUMPILA: plötsligt får jag en tanke: du har väl lågriktaren på? Den ska nämligen alltid användas på en Janfire NH.
Erik_73: den förklaring har du redan fått!
Jodå, jag har lågriktare på.
Däremot är den lite deformerad, svårt att förklara men är inte helt rak i framkanten.
Ser ut som den har en bula på ena sidan.
Vet inte vad som orsakat detta, var sån när jag köpte brännaren.
Min, som är från 2005, är likadan. Ibland när jag sotar pannan tar jag av lågriktaren och "justerar" den lite med min 1,25kg hammare och en I-balk jag har som städ. Fungerar utmärkt.
Kan nog ligga mycket i din fundering där tror jag, har själv inte gått över 100 mm på stosen på Niben.HUMPILA skrev:Är kanske en dum fråga men funderar på om min stos som är 170mm, är för djup.
Bör bli att brännarkoppen kommer för långt ut och lågan går upp mot tuberna bör bli större risk att lågan går rätt upp vid lägre effekt. Kanske du kanske minska och svetsa om stosen? Synd att det är långt i från, tror jag har en lucka med stos på c:a 100 mm annars som du kunnat låna och testa. Men tycker nog att du ska minska den ändå, ska inte vara
några större problem med överhettning enl vad JAG upplevt. Vet om de som kör med mindre stos med Janfire och Niben, där det funkar bra med. Finns ju andra grejer som spelar in med, men JAG tycker inte
att stosen ska vara över 100mm
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
