Falun, explosion i pelletspanna
Läste detta och undrar: var det ett värmeverk eller ett hushåll?
Och en snabb Googling gav:
Detta svar
Andreas Hansson
Re: Falun, explosion i pelletspanna
Inlägg av Andreas Hansson »
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
karaff
Inlägg av karaff »
Den stora räddningen är nog att det var vanliga plåtväggar på lagret som lät trycket gå ut snabbt och lätt.
Inne i en betonghall och dammexplosion = förödelse.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Att dammexplosioner sker i anläggningar av större storlek, är något som skedd i alla år - både inom sågverk, spånskivefabriker och processindustri. Men efter att ha sett vinklingen på denna och en del andra liknande artiklar sitter man med en känsla att media försöker få pelletseldning att framstå som riskfyllt - eller är det bara jag? :roll:
andreas
Inlägg av andreas »
Är en risk och elda allt som brinner :D
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07.
(100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Höll de på att blåsa in pellets? Jag har lite svårt att förstå varför det kan hända annars. En alternativ förklaring skulle kunna vara att det putt nagonstans, och det blev en rökgasexplosion. Men det är bara gissningar från min sida.
karaff
Inlägg av karaff »
En dammexplosion kan definitivt ske i ett pelletslager utan att man blåser in pellets, damm på balkar, armaturer och trummor brinner med en fruktansvärd hastighet under rätt betingelser.
Det finns många exempel på hela industribyggnader som blåsts i spillror av olika typer av damm, det är en reell fara!
Provade en gång efter ett snickeriprojekt att kasta några nävar mycket fint torrt slipdamm (rent trä alltså) på en brasa, helt klart explosivt. Kul utomhus, definitivt mindre kul i ett pelletförråd.
Det är ju ett standard fysikexperiment. Ett upp-och-ner-vänd akvarium, en tratt med en slang ut, i tratten var det häxmjöl (extra fint mjöl) och man ställde ett tänd ljus därinne.
Blåste i slangen vilket fick mjölet att sprida sig under akvariet och *poofff*.
Jag trodde först att det var en privat pelletsbrännare som hade sprängt, det hade då varit en redig explosion då, dessbättre att det var ett ställe som var "förberedd" för risken och att ingen människa skadades.
Pellets damm som ligger på en yta är alldeles för kompakt för att kunna orsaka en explosion. Att det kan ske under inblåsning köper jag. Men inte när dammet ligger. Karraf får gärna motbevisa mig. Dt är alltid kul att lära dig något nytt.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Bergatorparn: Det sker väl även rätt många el-bränder per år.....
Jag tror att statisk elektricitet är en bov i dramat.
