byta från ved till pelletskamin
trail340
Inlägg av trail340 »
Mina svärföräldrar har köpt nytt hus och där står en gammal vedkamin (25år) den funkar kanon och det är med fläkt och grejor så den värmer en hel del. Men då den är stor och klumpig så vill dom byta ut den mot en pelletskamin och det bör ju inte va något problem, Dom var in och fick pris på en kamin för 15000:- MEN då dom har 150mm skortensrör idag och försäljaren menade att det inte gick att montera gamla röret till nya kaminen då den har 100mm anslutning så var dom tvungen att köpa en skorsten oxå 35000:- borde det inte finnas en skarv eller ev montera ett nytt rör i gammla röret??
CTC 1100 med Janfire.
Termomatic ec-home shunt.
Norahammar kökspanna från -62.
bergatorparen
Re: byta från ved till pelletskamin
Inlägg av bergatorparen »
Jag skulle förstått problemet om det vore omvänd, men att byta hela skorstenen? Jag skulle hellre få tag på ett 100 mm rör, några plåt bitar att göra flänsar av och svetsat det nya röret till det befintliga, fyllt mellanrummet med vermikulit och sedan svetsat dit övre flänsen - och detta förfarande skulle knappast kosta 35 000 kronor - snarare 1/10 del om ens det. Sedan använder man en skarv mellan kaminen och nya röret - precis som du säger.
Det finns övergångar mellan olika dimensioner. Har själv monterat en sådan när vi installerade en gammal gjutjärnskamin i uterummet mot en nymonterad skorsten i stål.
Att byta till en ny skorsten för att kaminen har fel dimension låter som om man skall BYTA försäljare till en som inte vill tjäna pengar på att lura folk.
bergatorparen
Kan bara hålla med.
trail340
Har nu kollat med en annan försäljare och han skickar med en övergång gratis, dessutom var han 3000kr billigare på samma kamin. Han skulle fixa monteringen om han fick gamla kaminen gratis. Svärfar blev eld och lågor så på torsdag kan svärfar börja elda pellets.
bslask
Inlägg av bslask »
Jag är lite nyfiken på vilken kamin man får för 15000, (som om jag förstår rätt hos den nye försäljaren tillslut blev 12000kr??)
Pellx Classic värmer mitt hem!
trail340
http://www.nordicheating.se/produkter/p ... -7-kw.aspx
Denna fast ett visningsex som använts i 2mån
