Hur mäter man Fläkten på en Flex-A?
nilzon10
Inlägg av nilzon10 »
Nu blottar jag strupen och erkänner att mina el-kunskaper är ett blankt papper. :eye:
Har lite strul med min brännare och tänkte gå igenom fläkt installningarna. men jag har nog inte riktigt fått pejl på hur jag skall mäta för min multimeter pendlade mellan 118 och 130 hela tiden, även när fläkten bytte läge, och inte blev det mycket förändring när jag skruvade på brännaren.
Vad sätter jag multimeterna på??
V~
V__... (typ)
Omega
mA
och vilken siffra?
Samt, spelar det ngn roll vart man trycker i mät-piggarna? har en röd (VAomega) och en svart (COM) och tre hål. om jag fattat rätt så är det i de yttersta, men vilken skall vart?
TACK på förhand!!
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Tvåvånings villa 160kvm + 80kvm källare
bergatorparen
Re: Hur mäter man Fläkten på en Flex-A?
Inlägg av bergatorparen »
Okej, jag skall försöka ge dig den lilla hjälp jag kan: Voltmetern skall stå på likström V_
UNDER brännaren i vänstra hörn, sitter en kontakt som förvisso är trepolig, men bara två av polarna är aktiva. HÄR mäts volten. I installatinsinstruktionen som jag bifogar länk till nedan, framgår vilka spänningar de olika potentiometrarna skall ställas på. Det finns dessutom en tråd här på denna sidan som omhandlar mycket av det samma. Kanske även den kan vara till hjälp.
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... Flex_A.pdf
viewtopic.php?f=9&t=13925
nilzon10
Tack för ditt svar! Då har vi felet, jag mätte nämligen på V~.
Då skall jag ta och mäta om igen.
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Nä nä nä!!! Fläkten kör på AC varför det ska mätas V~!!!
bergatorparen
Kör fläkten på AC med Voltstyrning? Jag trodde jag hade hört allt, men tydligen skall man få höra lite till innan öronen trillar av :roll:
Normalt använder man Voltstyrning på DC medan på AC motorer brukar man få ta till andra medel. Men nu då du är här, kanske du kan hjälpa killen med denna olycksaliga brännare att få rättsida på vad som är problemet?
Det är en vanlig dimmerfunktion (dock med en del kontroll) så det är AC som gäller. Sedan har jag ingen koll på var man mäter sånt rent fysisk, jag vet ju hur det hela fungerar men jag har ingen praktisk erfarenhet av den brännare.
bergatorparen
Ny lärdom. Tack, Icecap :D
Nu kvarstår bara att killen med brännaren klurar ut var problemet ligger. Det där med mätkontakten har jag från Janfires installationsinstruks som jag laddat ner från http://www.ved-pellets.se
SB
Inlägg av SB »
Du ska mäta mellan de yttersta uttagen i den nämnda kontakten. Mätinstrumentet ska precis som Icecap skriver vara inställt på V~ och med ett spänningsområde invalt som klarar > 250V.
Bra information om detta kan du se i videon: 3. Flex-a, byte av fläkt på följande länk.
http://www.ved-pellets.se/butik/Video/f ... jare.shtml
TMV E20 + Janfire Flex A
nilzon10
TACK för alla svaren!
Då har jag ju ändå mätt rätt iaf, hade på V~ och 500.
Börjar misstänka att nått i styrboxen är kaputt.
Mitt/Mina fel bekrivs bättre i denna tråden:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=9&t=13934
Skapade bara denna tråd för att få ordning på just mätningen så har ni flera tips skriv i tråden ovan istället, så slipper vi dubbletter. :D
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
