CTC Ecoflex temp. funderingar
Har nyligen köpt ett hus där en ecoflex nyligen installerats.
och nu har jag lite funderingar gällande temperaturen i pannan.
ordinare temp är 50 för el och 80 för pellets?? tror jag rätta mig om jag är ute på tunn is.
men min panna är ställd på 50 el och 65 pellets?
vilken temperatur ska det egentligen vara? tror dom tidigare ägarna sänkte pga att varmvattnet var för hett, har för mig att gubben som sålde huset sa det. ska man hellre köra på 80 grander eller vad gäller?
/ny ovan husägare
/ny ovan husägare
Skogsägarvilla - 67 1 1/2 plan m källare, boyta 125m3
Luftvärmepump Foma luft/luft
Vedkamin i tvättstugan (kastade ut torktummlaren med huvve före)
Pellx K6
CTC Ecoflex
Skorsten 9,5m med flexslang i alla pipor
Pellx K6
CTC Ecoflex
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: CTC Ecoflex temp. funderingar
80 grader är det idealiska eftersom CTC EcoFlex är en värmeväxlar panna - i betydelsen att den har en såkallad plattvärmeväxlare för beredning av tappvarmvatten. Blir panntemperaturen för låg, så tar tappvarmvattnet slut mycket tidigare. Ställ pelletstermostaten på 80 - 85 grader, och el termostaten på 65 grader om du vill ha el som "backup" om pelletsbrännaren skulle stanna av någon anledning.
PS
Det skall, enligt lag, sitta en blandventil på varmvattenuttaget på pannan. Detta är ett såkallat skållningsskydd där en termostatventil blandar in kallvatten så att utgående tappvarmvatten aldrig överstiger 60 grader. Detta skydd är ställbart med ett vred för att ge 10 - 60 graders varmvatten. Folk som har barn brukar ställa detta skydd på ca 40 grader. Prata med rörkrökaren om det. Det kostar en bagatell, men spar lidelser och besvär med försäkringsbolaget.
PS
Tyckte oxå att varmvattnet tog slut ganska fort och pannan fick starta brännaren så fort igen. men då har jag fått svar på den frågan.
Ska ringa rörmeckarn idag och kolla om denna blandventil
Pellx K6
CTC Ecoflex
Pellx K6
CTC Ecoflex
Det finns inget krav på blandningsventil. Man kan uppnå samma mål genom att begränsa pannans temperatur tex. Kravet är att varmvattnet inte får vara varmare ä 60°C, lägre i vissa specialfall.
Men till den pannan bör du ha en blandningsventil. Om du inte har larm på brännaren så skulle jag ställa eltempen lägre, så att man märker när pelletsen slutar funka. Fördelen med en högre temperatur är att elen kan stötta om man tappar mycket vatten, om man tycker att det är en fördel.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Danei: Kolla med Boverket! Det är allt jag tänker säga.
.BBR 6:6 avhandlar bland annat tappvatten
BBR6:621 Avhandlar vattentemperaturen.
Det funkade utmärkt.
Om du fortfarande hävdar att jag har fel får du gärna peka mer specifikt än på ett statligtverk.
Gränsen gäller alltså efter tappstället, den termostat blandare gör jobbet även om det är varmare varmvatten. Hur man begränsar temperaturen finns det ingen reglering om alls. Under en övergångs period när jag bytte panna körde jag min CTC1100 på el som varmvattenberedare, helt utan blandningsventil.6:621 Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål
Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst
50 °C kan uppnås efter tappstället. För att minska risken för skållning får temperaturen
på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.
Temperaturen på tappvarmvattnet får dock inte vara högre än 38 °C om det
finns särskild risk för olycksfall. Anordningar för reglering av tappvarmvattnet
ska utformas så att risken för personskador genom förväxling av tappvarm- och
tappkallvatten begränsas.
Allmänt råd
Exempel på särskilda risker för olycksfall är fasta duschar som inte kan
regleras från en plats utanför duschplatsen och duschar för personer som
inte förväntas kunna reglera temperaturen själva.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
När jag installerade min panna, så monterades en blandventil under hänvisning till krav från Boverket. Jag såg inte då, och ser inte hellre nu någon anledning till att ifrågasätta detta eller kverulera över det. Du, Danei, är expert på en sak: Att kasta bort både din egen och andras tid på sådant som inte är något att lägga tid på. Jag tänker inte fortsätte denna ökenvandringen, så du får hitta någon mer likasinnad.
Visst, kravet från Boverket är att begränsa varmvatten temperaturen. Det görs lämpligen med en blandningsventil, men den lösningen är absolut inte lagstadgad som du påstod. Jag ville bara rätta lite, inte starta pajkastning.
TJONG Där fick jag sista ordet. Bläääh.
Blandningsventil ska man ha om man är normalt funtad.
Välkommen tebaks Bergatorpare!
Tidigare Pellx, TB Mini.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Tack
Sedan jag ställde upp tempen i pannan till 80 grader
så har jag haft problem med tempgivaren i pannan den svajar 5-10 grader opp och ner som följd av detta så löste överhettnings skyddet ut. Det ligger på 95 grader tycks jag ha läst här på forumet,
någon som vet mer om de?
har nån fler haft problem med svajiga panntemperaturer?
vad kostar ev en tempgivare till ecoflexen? (den som mäter panntemp)
/Macko
/Macko
Pellx K6
CTC Ecoflex
Pellx K6
CTC Ecoflex
Svajar tempen?
Menar du att panntempen går upp för högt?
Om du har pannan ställd på 80° som stopptemp kommer den att bli varmare pga eftervärme o med litet värmeuttag kan den bli så varm att överhetningsskyddet löser ut, Ju högre effekt du har ställd brännaren på ju större risk att detta sker..
Har man brännaren/pannan ställd på 8-10 kW i låg/min läget ska det inte hända, Ställer du ner tempen till 75° kommer de nog oxå fungera
Tempen är nog stabil men själva givaren flög lite upp och ner. Då jag ställde den på 80 grader sist.
har nu haft den på 75 och det verkar funka, när jag har tid framöver ska jag höja och se om den inte tål högre temp.
Pellx K6
CTC Ecoflex
Pellx K6
CTC Ecoflex
Klarar man vv räcker 65°, Mindre förluster o bättre verkningsgrad med lägre temp på pannan
