Ska installera en roslagsbrännare på min CTC 1100 och behöver ha några tips.
Termostathuset bara en anslutning som är en rund plastkrage med en stoppskruv som verkar skulla träs på något rör eller liknande, hur ska det bli tätt så att det inte läcker ?
Något annat att tänka på ?
Tacksam för alla svar , tack på förhand !
roslagbrännare installation
Re: roslagbrännare installation
Det ska sitta ett kopparrör som håller delarna på plats, det är den som stoppskruven ska hålla fast, fattas det ?
Denna del ska in i ett dykrör i pannan, så det ska inte komma i kontakt med vatten så det är inga problem,
dock bör du ha kopparöret som dom två termostatbulberna ska sitta i eftersom det håller dom på plats.
Har ingen bild på det nu givetvis, men det är ett 8cm långt kopparör med en fläns i ena änden där stoppskruven håller fast det, slutet i andra änden och tre längsgående hål invändigt där termostatbulberna ska ner.
Inget speciellt att tänka på, den är enkel att installera, en jordfelsbrytare är ju aldrig fel att ha före brännaren, finns små trevliga att sätta direkt i eluttaget sen sätter du stickproppen från brännaren direkt i det.
´Kan du lägga en bild , fattar inte hur det ska kunna fästas och bli tätt mot ett koppar rör ?
TACK på förhand !!
TACK på förhand !!
Pannan har dykrör under ett lock bakom shunten. De är redan täta.
Bara så du inte missförstår, det sitter ett rör i pannan (det är det som kallas dykrör), det är tätt i botten så det finns inget vatten i röret, vattnet finns på utsidan av det röret inne i pannan, termostaten (den gröna lådan och det kopparrör som sitter/ska sitta på termostaten ska stickas in i detta rör i pannan så det kommer så nära vattnet så möjligt, det finns alltså inget vatten någonstans i kontakt med termostaten (den gröna lådan).
Om du tittar på det här inlägget http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11369 så ser du ett exempel på ett dykrör (den gula pilen på den andra bilden uppifrån).
Hoppas det klarnar nu.
Tack för svaren
Nu har enkronan ramlat ner , jag har äntligen fattat hur de funkar !
Det var ju enkelt när man äntligen fått det förklarat .
Tack , Tack
Tack , Tack
