Har precis slagit igång brännaren för säsongen. Har dock fått problemet att brännaren inte går som tidigare 60-77 grader utan går till 94 grader och pannans värmeskydd slår i. Har prövat både min och en annan brännare med samma utfall. Panntemperaturen är inställd på min på brännaren. Mätte upp sensorn som minskade motstånd med fallande temperatur, 1.25 kohm vid ca 60 grader. Är det någon som vet vad det kan vara för fel? Kan det vara något fel på sensorn ändå? Tacksam för hjälp.
Ett annat problem är att den andra brännaren vart riktigt het ända upp mot påfyllningslangen, vad kan det bero på?
Mvh/Jens
Problem med temperatur
Nibe City VX 13kW -96, Pellx Px21 -06, Mafa miniförråd, 10m skorssten. Luftvärmepump Sanyo -10, Innova -13.
Hus boyta 182 kvm + källare byggt 1898.
Re: Problem med temperatur
Sensorn kan va kaputt?men behöver inte vara trasig, men kanske felplacerad känner inte av den igentliga värmen..
Den andra brännaren har för hög effekt för pannan. Pannan hinner inte transportera ut r-gaserna tillräckligt fort...
Tack!
Har sensorn placerad i en rörstumt fylld med kopparpasta fastspänd på ett cirkulationsrör i pannan, ska börja kolla om det kan krävas mer kopparpasta. (har fungerat i två år innan)
Det är likadana brännarna jag prövat, bara olika årsmodeller av PX21...
Kopparpasten behövs nog inte, så där tror jag inte felet ligger.
ja checka anliggningen..tror ej på fel på sensorn...inget dykrör ledigt istället?
1 a... px-21 inställd på pot i driftfas tja på 14-15 kW? 2a px-21 inställd på pot i driftfas på 20 kW full patte?.....Jag speculerar villt..
Nej, har satt den direkt på röret och det fungerade tidigare, men ska pröva med att fylla "fäströret" med pasta får vi se om det fungerar igen.
Har panntemperaturen på min på potentiometrarna på bägge, kan man ställa in effekten någon annanstans oxå?
Har hittat fel på bägge brännarna, den ena var temperatursensorn trasig på och den andra låg brännarröret för nära yttre röret.
Tack för hjälpen till er som engagerat er!
