Sotande Ecoflex , nya teorier...
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hallå där, ja det är väl lungt på forumet så här års, dom flesta ligger väl på playan o lögar sej ?
men jag provar ändå. Har nu kört 8 gamla säckar från 2010 genom brännaren, och samma resultat en otrolig sintring, ligger nästan som ett lock över skruven. Alltså, inget fel på pelletsen. Efter som jag har kört med den förut, med bra resultat. Men , ska det inte vara nån bussning , där skruven går ut genom koppen ?? Jag mätte diametern på skruven = 13,2 mm. Hålet i koppen , 15,2 mm , dvs det glappar, mycket. Min teori : Luften i pelletshärden, blåser ut genom hålet i koppen , varvid sintringen börjar. Vad tror ni ???
Ska köpa ny kopp, och se om det hjälper.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
ja
Re: Sotande Ecoflex , nya teorier...
Inlägg av ja »
Det är inte säkert att det är koppen den är fel på, se detta inlägg:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=12994
Det är ingen bussning på den sidan vad jag vet.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Hej vatsug,
Jag har följt dina trådar om den sotande Ecoflexen ett tag och kan inte låta bli att ta upp frågan: Är du säker på att de sotmängder du får är "onormala" eller "för mycket"? Det blir ju lite av en "hur långt är ett snöre?"-diskussion. Dvs. det finns knappast någon absolut mätskala mot vilken du kan jämföra din sotmängd.
Vad jag är ute efter är detta, hoppas att du inte tar illa upp att jag ställer frågan: Jagar du möjligen ett spöke? Om det nu sotar lite grann, men du har varmt i kåken, anläggningen tuffar & går, förbrukningen inte känns orimlig... so what? Är det värt att lägga pengar & möda på sotpumpar, rökgasinstrument, justeringsgubbar, ny brännkopp...?
Missförstå mig rätt nu. Jag har inte alla fakta om hur det fungerar hos dig. Men det kan väl ändå vara värt att stanna upp & reflektera över hur mycket det är värt i pengar & besvär att bli av med "problemet"? I all välmening. :-)
vatsug
Inlägg av vatsug »
Nja, något spöke är det ju inte, däremot är det något fel. Jag har alltid kunnat köra runt 900-1000 kg utan att behöva röra brännaren, och då har det varit asklådan som ha behövt tömmas, varvid jag sotat samtidigt. Sen dec. har jag bara kunnat köra knappt 300 kg innan brännaren börjar sota. allt ser bra ut tills ca 15 säckar sen börjar den sota. Men varför vet jag inte. Fick en ny rörkrök av CTC , som verkar lite djupare än den gammla, dvs det finns lite mer utrymme under skruven.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
M.Lindskog
Alltså, det jag menade var inte att det inte sotar. Det jag menar är: hur stora driftsproblem orsakar detta sot för dig? Stannar pannan för dig? Får du felkoder? Ryker det in? Har förbrukningen ökat vid i övrigt jämförbara förhållanden? Eller är det "bara" annorlunda mot tidigare...?
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Problemet är som jag förstått att pannan/brännaren behöver tillsyn efter 300-400kg istället för 900-1000kg.
Det är kanske inte så kul.
/Vednisse
vatsug
Inlägg av vatsug »
Just precis, en gång i veckan, istället för en gång i månaden , när det är kallt. Det är en viss skillnad, vissa kanske skulle acceptera det, men inte jag iallafall .
Mvh Vatsug
biyta 80m2
M.Lindskog
Vad händer om du låter den gå utan åtgärd då?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Tuberna sotar igen, och rökröret.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
