ctc 1200
Re: ctc 1200
Hej du behöver provtrycka pannan med vatten och 1,5 bar tryck. Värmeväxlaren till varmvattnet behöver också provtryckas med tappvatten ca 4-6 bar. Den kan lätt skadas om pannan ej förvarats frostfritt. Kan dock bytas ut kostar ca 2000 kr.
Hälsn janikani
Hälsn janikani
Re: ctc 1200
Är väl tillräckligt med jobb att dra rent 6 tuber på en vanlig CTC 1200. Pannan på 40 kW har 9.
En 25 kW panna passar bättre om du har ett normalt hus.
Har den stått med vatten i två år kan det ha blivit rost.
Finn andra CTC1100 CTC1200 att fundera på
Tidigare Pellx, TB Mini.
Re: ctc 1200
Kolla efter rost runt elpatronerna. De CTC1100/1200 jag hört talats om som tagit slut har berott just på detta. Det brukar visa sig som vatten/tryck förlust under en tid som sedan eskalerar. Det är sälla man ser vatten läcka eftersom den ångas bort innan den nått golvet.
