hur byter man optovakt på en Ecotech A3
Flenstorp
Inlägg av Flenstorp »
Hej är ny här och på service av brännaren. dock läser jag här i forumet att det verkar inte så svårt att byta vissa delar själv, därav min fråga. vi misstänker att vår optovakt har gett upp för det brinner rejält i koppen men ändå står det tändningsfel, eller tändningsförsök. Hur byter man denna optovakt?
tacksam för svar :)
Re: hur byter man optovakt på en Ecotech A3
Den behöver inte vara sönder för att du skall få felindikering. Glaskolven som optovakten är monterad i kan vara smutsig eller så är det sot/aska i röret framför optpvakten. Dessa två "fel" brukar vara den vanligaste orsaken till din felkod. Så kolla dessa först innan du funderar på byte.
Ett byte är annars lätt. Finns två vägar att gör det själv på: Den enklaste men troligen den dyraste är att köpa en reservdel från en återförsäljare och montera eller den lite svårare att köpa en ersättningskomponent och löda dit istället för den gamla, billigast men kräver lödvana och att få tag på en lämplig komponent. Sök på forumet för det är några som har bytt till "pirat" givare (ej original).
flyern
Inlägg av flyern »
En liten viktig grej till: Kolla det lilla hålet som sitter under röret som optovakten ska in i. Under den så finns det ett litet hål (ca 3 mm) som är till för "dragluften", luftströmmen genom detta hål håller glasröret på optovakten ren!
Är den igen täppt så skiter det sig ganska fort...
//J
EcoTec A3 20kW (äldre) • Mescoli Combifire • Timmerhus från 1914, 270 kvm med stenkällare.
Flenstorp
tack för svaren.. vi har rengjort optovakten och nu funkar brännaren klockrent.. har inte ens stängt av sig vid temperaturs svängningarna som har varit ute, vilket har varit ett annat problem.. :)
