Hej på er!
Är det någon av er som har köpt och monterat snörasskydd på era tak?
Är så trött på snön som åker ner vid entré och garage, är ju en fara att få i huvud eller biltak..
Har hittat några på nätet som verkar ok:
http://www.heri.se/produkter/101-snrass ... ngtak.aspx
http://www.stegcentralen.se/sv/artiklar ... rdurk.html
http://www.lantbutiken.se/butik/snorass ... noras.html
http://www.cwlundberg.se/
Några som kan rekommendera några märken?
Något övrigt bra att veta?
Snörasskydd
Snörasskydd
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Snörasskydd
Jag har inget sånt själv och behöver inte pga. konstruktionen av huset. Men jag har sett detta andra ställen och en sak jag märkte var att det kan vara lönt att placera det i en vinkel så att raset går bredvid port/dörr.
Blir snön tung nog kommer den att belasta taken ganska mycket och då vore det bättre (i mitt tycke) att den rasar ner - men ställen där det inte är ett problem.
Re: Snörasskydd
Satte upp snörasskydd på taket i somras, köpte av stegcentralen. Var väldigt smidigt att montera ihop, men ring för säkerhetsskull och beställ prylarna så att du får med allt du behöver. Snön ligger nu kvar på taket och vi riskerar inte längre att hamna under en stor snödriva när vi stänger garagedörren.
Den jag köpte var en durkvariant som skulle vara lite effektivare. Den var lätt att fästa in i plåttaket, så man behöver inte perforera innertaket; vet inte hur det är med de man har i betong/tegeltak.
Extuna V202K UB, 55 kW, 4000 l tank i garaget med 28 mm Cu-kulvert.
Kökspanna Tirolia Casanova, laddomat 10, 750 l tank och TVA/elpanna för varmvatten.
Sa souvraya niende misain ye
