dålig justering
jinion
dålig justering
Inlägg av jinion »
hej har bytt leverantör av mina pelletsar till rindi, tyckte det blev lite väl mycket aska och sot,
justerade lite på brännaren, min fråga lyder går det att justera bränslematningen på låg effekt eller är det bara luft som går då?
snitt ute temp ligger på -10 och jag gör av med ungefär 2 säckar per dygn nu är det normalt?
Värmebaronen Joker med en Viking bio.
160-170grader rökgas temp, insats-rör och en tigex 25
shuntautomatik med innegivare.
souterängvilla.
boyta: 146kvm biyta: 36kvm.
rumpmasen
Re: dålig justering
Inlägg av rumpmasen »
Allt går att göra mellan himmel och jord, så även med en pelletsbrännare. Grundförutsättning med V-Bio är att bränslet ställs in på hög effekt. När du har fått den bra, så ställer man om brännaren till lågeffekt och justerar med fläkten så du får en aska som inte fastnar på händerna. Den askan ska du kunna blåsa bort och ingenting ska synas på handen. En del struntar i att köra med högeffekt och då kan du laborera med matning och fläkt. Skaffa en sotpump så går det lättare att se vad du ska göra för inställningar. För mig ska sotvärdet vara mellan 2-3. Sotpumpen betalar sig snart. Sök på nätet efter sotpump.
Läs även under länken "Varierande sottal" av lör 28 jan, 2012 19:39.
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm­²
Torsten
Re: dålig justering
Inlägg av Torsten »
Allt går att göra hur invecklat som helst. Ställ om och kör bara på lågeffekt så kan du justera både matning och fläkt.
Då kan du också välja den effekt som passar din panna bäst och på det sättet minska din pelletsförbrukning.
2 säckar om dagen är inte onormalt till 146 kvm.
GoForIt Pellets
Re: dålig justering
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vi snittar på ungefär 2 säckar per dygn just nu också..
