Någon som har provat med den här?
http://www.hqtec.se/showproduct.aspx?Pr ... andslambda
Lambdamätning.
Re: Lambdamätning.
Japp, har en sådan. Funkar fint, men jag matade den först med ett vanligt datornätagg och det funkade sådär. Ibland gick den inte att få igång, för mycket ström. Nu kör jag från batteri, med ctek-laddare och då startar den alltid.
Det är trevligt att ha lambda-värdet att kolla på för att se när man behöver gå ut och lägga på mer ved. Har ett program som läser seriedatat och tolkar värdet så jag kan se det inne. Har tänkt fixa en analog mätare att ha inne. Programmerar man den med lambda som spänning kan man använda en vanlig 0-5V analog mätare för att snabbt se om det brinner bra och hur trenden är.
Extuna V202K UB, 55 kW, 4000 l tank i garaget med 28 mm Cu-kulvert.
Kökspanna Tirolia Casanova, laddomat 10, 750 l tank och TVA/elpanna för varmvatten.
Sa souvraya niende misain ye
