Ulma säljer tändelement av dålig kvalitet !
- Frö
Har vid ett tillfälle köpt tändelement från Ulma. Det höll inte mer än några månader så jag pratade med en person på företaget om detta, tyckte att det skulle vara 1 års garanti.
Fick svaret att de tändelement Ulma säljer är av sämre kvalitet så de kan inte lämna någon garanti på dessa!!!
- Frö
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Ulma säljer tändelement av dålig kvalitet !
Har du köpt detta som privatperson så regleras det av konsumentköplagen, som är tvingande. Har felet visat sig inom sex månader från köp så är säljaren alltid skyldig att åtgärda.
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/ ... tkoplagen/
Gäller knappast rena förbrukningsvaror som batterier och tändelement.
Släng upp en bild och specifikation så kan någon rekommendera ett ställe där de säljer Backer element.
Tyvärr så hemlighåller Ulma hur deras tändsystem ser ut för utomstående. Finns inga bilder på brännarens inre. Annars skulle ju ulmas tändsystem vara fantastiskt enligt förhandsreklamen.
Har du låg hysteres och många starter så slits elementet hårt. I värsta fall har du en trasig triac som låter tändelementet ligga på hela tiden. Fortfarande är Ulma "grisen i säcken" för köparen, finns ingen beskrivning av brännarens elektronik för allmänheten att ta del av.
Konstigt http://www.blocket.se/alvsborg/Tandelem ... ?ca=11&w=3 och http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=50&t=13126 Framgår inte av Ts vad för brännare det gäller? Men har svårt att tänka mig att de har sämre garanti till sin egen brännare än övriga de säljer till enl länkar
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Stämmer väl inte enlhttp://www.pellets.info/viewtopic.php?f=50&t=13126
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
På mitt kvitto från Ulma står det 1 års garanti från fakturadatum.
Avseende funktionen har jag ingen aning då jag har det som reserv på hyllan än så länge.
Hellu,
Jag har iaf alltid en viss tveksamhet till personer som med ett eller väldigt få inlägg antingen rekommenderar eller dissar en viss leverantör.
Redovisar man inte kringliggande omständigheter som tex brännare panna mm sjunker trovärdigheten än mer.
Nu hoppas jag att jag har fel och att TS återkommer i de två identiska trådarna som handlar om dåliga element från Ulma.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Grundregeln i KKL är väl att den utgår ifrån vad man som kund "normalt kan förvänta sig av varan". Nog borde man normalt kunna förvänta sig mer än ett par månader av ett tändelement (även om det naturligtvis är en förbrukningsvara)? Inte katten ska det väl för något fabrikat vara så att "normalt" är att byta tändelement 2-3 ggr / säsong?Torsten skrev:Gäller knappast rena förbrukningsvaror som batterier och tändelement.
Nåväl, jag har i övrigt ung. samma inställning i frågan som psau.
Det är inte alltid det är en undermålig kvalité som gör att delar inte håller måttet i hållbarhet.
Högre omgivnings temperatur än delar klara av knäcker även den bästa materialen.
Hur sänks temperaturen
1/ Förstor mängd förbrännings luft ger förhög teperatur
2/ Starkt skorstens drag påverkar också mängd förbrännings luft = hög temperatur
3/ Vädret ute och temeraturer runt +-0 och blåsigt kräver större inmatad effekt.
Bra dragbegränsare hjälper till att hålla rätt förbrännings temperatur.
Förbrännings temperaturen ska vara emellan 850° till 950°
över 1050° börjar att käka upp de flesta material.
Eldhärdigt rostfritt måste innehålla kisel! eller (aluminium)
Det som gör att kisel är så viktig, är att kilsel oxid bildas som en eldtålig yta som klara kortvarigt
ca 4000°C men när materal kallnar krymper material och skadar oxiden på så vis slits eldhärdig material.
Tillverkar rökgasutrustning
Jag har eldat i min Ulmabrännare i drygt 2½ år. Brännaren har startat 4971 gånger utan några som helst problem.
Jan
Jan
Ulmabrännare i Ulma-panna, Derome-pellets bulk, som sugs från förråd Mafa Villa till dygnsförråd Ulma Air Move.
Det svåra i diskussionen är att vi vet inte om TS har en Ulma brännare eller en PX eller ....
Ulma säljer element till flera olika modeller via blocket.
En vild gissning är att TS antingen bara vi smutskasta Ulma av ett eller annat skäl, tex att TS oxå säljer element via blocket....
Annars kan det vara att TS köpt ett element till sin PX bytt och monterat elementet med anliggning mot tändröret, då håller det inte länge samt ger problem med tändningen vilket leder till en uppretad TS.
Eftersom TS inte själv deltar i denna diskssion längre så tycker jag nog att Roli ska låsa denna tråd som "suspekt"....
/Peter
/Peter
Ulmas element och KMPs element är inte av samma typ så jag tror det rör sig om element till en KMP och dom pajjar om man trycker dom i botten på konan.Baxi använder samma element som KMP,Skulle va kul å veta vem som tillverkar dom.Men att kvaliteten är olika kan ha med priset att göra.
Personen i fråga blev medlem 10 minuter innan detta och samma inlägg på ett annat ställe gjordes, sedan har allt varit tyst så inlägget ska nog tas med en mycket stor nypa salt.
Troligtvis är det någon som vill sprida skit om ULMA och inget annat.
TVÅ Trådar har blivit EN
Har nu slagit ihop dessa två trådar från TS, då de endast bör diskuteras på ETT ställe. Om inte TS skriver inom någon dag kommer jag att låsa tråden enligt önskemål. Då det inte är någon idé att diskutera vidare om inte TS är med.....
Skulle TS återkomma efter låsning så är det bara att pm:a mig så låser jag upp för diskussion igen.
