Får inte upp fläkten i varv Flex-a
hellco
Inlägg av hellco »
Jag har under en tid haftproblem men att pannan smäller till med vad jag tror är nån form av gasexplotion. Tror detta är pga fläkten inte blåser ur så tog bort skyddet runt fläkten och startade upp den en dag och då surrar det bara om fläkten men den rör sig inget.
Tänkte att då är väl fläkten kass så beställde en ny men får ingen fart i denna heller.
Har försökt ställa in den med skruvarna under den lilla plåten på ovansidan.
Har försökt ställa in nummer tre från undersidan under gång men får inte upp volten till mer än 57.4v och om jag läst mig till rätt så ska det här vara mellan 95-100?
Vad är det som är trasigt nu?
Mvh peter
Tb-mini
Götaverken från 50 talet
150kvm 2plan 1975 ca 19grader
Re: Får inte upp fläkten i varv Flex-a
Om fläkten bara brummar kan det vara driftkondensatorn som är trött på livet. Kolla http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=9&t=12871
