Byta termostater på radiatorerna
elbrink
Inlägg av elbrink »
Funderar på att byta ventilerna/termostaterna på mina gamla element från 30-talet då de inte går att stänga utan går helt öppna oavsett vad de är inställda på. Vill kunna sänka tempen i vissa rum t.ex. när man eldar i braskaminen. Har likadana ventiler som på länken här:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=3163
Kan man byta dessa själv eller? Är det svårt?
CTC 1100 -96 med 5/6 Turbolatorer
Viking Bio Brännare -11
Mafa Mini Veckoförråd
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Rindi Pellets 16kg säck
Bor i Jönköping
Re: Byta termostater på radiatorerna
Uppenbarligen är det inga termostater. Tänker du byta ventiler eller bara insatserna? Planen är att instalera termostater?
Hrodebert
Inlägg av Hrodebert »
De där måste man byta hela ventilerna på.
Det är enkelt om man är normalhändig, tappa ner vattnet ur systemet, skruva bort de gamla ventilerna, dit med de nya, sen återfylla och lufta värmesystemet.
Se bara till så att du beställer rätt gängor, rinkaby har bra guider på websidan.
/Robert
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Jag har bytt insatser i exakt sådana Bäst-ventiler som du har. Det var enkelt & jag tycker att det fungerar riktigt bra nu när de är på plats. Se svar i annan tråd här:
viewtopic.php?f=2&t=12810#p115588
ronald
Inlägg av ronald »
Oftast räcker det att nollställa trycket i systemet och stänga pumpen om möjligt (stänga nån radd retur) Har du avstventiler i källaren=no problemo ..Sen mäta röret för rätt dim och rak eller vinkelmodell sen gänga klart den nya ventilen med gängtejp"(på mindre dim rör räcker bra) :wink: Har själv gjort så! har väl bytt en ca 150 st gammeljockeventiler under årens lopp!!
Inte fel att ha en och annan trasa och hink till hands :)
Bytte du ventiler utan att demontera radiatorerna?
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Vanligast är att Byta alla ventiler utan att demontera några radiatorer.
Bara onödigt jobb till ingen nytta att bära ut radiatorerna!
Tillverkar rökgasutrustning
Jag har bytt alla mina. Ett väldigt långt element kunde jag byta på utan att demontera, annars var jag tvungen att demontera alla andra. Jag har svårt att tro att man kunde gjort på något annat sätt. I mitt fall handlade det om raka ventiler. Det kanske går med vinklade.
ronald
Inlägg av ronald »
danei skrev:Bytte du ventiler utan att demontera radiatorerna?
Har nog aldrig tagit bort nån radd för ventilbyte vad jag kan minnas..
Brukar använda lite träklossar under och tejpad kofot under och knixa/ lyfta om så behövs.. :wink:
Det går liksom inte att bända upp elementet så om båda anslutningarna är i samma ände. Vilket de är på nästan alla mina.
M.Lindskog
Pratar vi möjligen om olika saker här? Med MMAs utbytesinstser (som TS länkar till) behåller man det gamla ventilhuset. Det är bara insatsen som byts ut. Man återanvänder också den befintliga överfallsmuttern. Ser inte riktigt hur avigt den gamla ventilen ska vara monterad för att det inte ska gå att göra med radiatorn kvar på plats? Insatsen plockas rakt ut längs vredets axel.
Om ventilhuset ska bytas däremot så är det väl en annan fråga. Men det var väl inte det TS frågade om?
Behövs f.ö. ingen gängtejp / lin då heller, medföljer packning till ventilinsatsen.
Taxen
Inlägg av Taxen »
kvistarn
Inlägg av kvistarn »
har bytt insatser i alla våra gamla "bäst" ventiler, och satt dit riktiga termostater, gick smidigt.
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
