Vi har nyss satt in en ny Pelletspanna, en Nibe Pellux 200. Denna fungerar kanon för i övrigt, och på pannan följde det med en shuntmotor, ESBE ARA600. Vi hade dock en sådan innan också, på våran gamla panna. Detta har nu gjort att vi har en över.
Morföräldrarna eldar sedan länge med ved, och de har en äldre typ av shuntmotor som sitter monterad på deras ack-tank. Detta är ett system som inte riktigt gör vad det ska... Antingen så shuntas det ut maximalt med varmvatten, eller inget alls. Och detta sker inte automatiskt, om man ställer in shunt-termostaten (kallas det så?) på 22 grader, så ska ju systemet hålla det, men deras system måste man vrida upp för att den ska börja shunta, och vrida ner för att den ska sluta. Summa summarum så är det är riktigt dåligt system.
Nu har ju vi alltså en prima fungerande ESBE shunt över, och denna tänkte jag vi kunde installera hos dem, men vi behöver ju något som säger till motorn vad den ska göra. För hos oss så har ju brännarens styrbox skött hela shuntningen utifrån en temperatur-givare och ställare i huset. Boxen har ju skickat + eller - till shuntmotorn, som har gjort som boxen sagt, och tempen i huset har hållits oklanderligt jämn.
Nu till problemet, dom har ju igen styrning till motorn. Så vad ska man köpa som löser detta?
Hälsningar
Styrdon för ESBE ARA600?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Styrdon för ESBE ARA600?
Det du behöver, är en shuntstyrning. På denna länk finns två förslag, dock skulle jag vilja rekommendera ESBE 90 eftersom den sannolikt är mycket enklare att installera än Danfoss som har blivit ökända för sina bristfälliga/opedagogiska manualer/installations (väg-)/(vilse-)ledningar. Med ett sådant system kommer morföräldrarna att ha jämn skön temperatur hela eldningssäsongen genom. Det har jag även om min Danfoss ECL 100 är rena stenåldern i förhållande till ESBE 90C
http://www.vvs-klimat.se/product.html/e ... treglering
Nu var det väl en styrning till motorn han behövde och inte en komplett styrning?
Frågan är om det inte ofta är billigare (och kanske enklare att få tag på) att köpa en komplett styrning istället för lös styrning till motorn?
Det finns ju kompletta styrningar från typ 2000 upp till över 6000 som den där Esbe-styrningen, beroende på vad man vill göra.
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
- Frö
Jo, det är bara styrningen som behövs, motorn finns ju som sagt redan.
Ja, ska kolla upp att köpa en komplett, men det måste väll bli billigare att bara köpa en del, istället för allt? För bara motorn vi har, ARA600, är ju i sig rätt saftig, så man skulle ju vilja kunna använda den!
