Rimligt, eller......
Kan någon förklara för nybörjaren varför det blir på detta viset. Tack på förhand.
Mätperiod. Total tid mellan avläsning. Drifttid brännare
5/10 - 6/10. 9,5 Tim. 2,0 Tim
6/10 - 7/10. 19 Tim. 9,0 Tim
7/10 - 8/10. 17 Tim. 9,0 Tim
8/10 - 9/10. 16 Tim. 7,0 Tim
Sotning
9/10 - 10/10. 16 Tim. 13,0 Tim
10/10 - 11/10. 14 Tim. 9,0 Tim
11/10 - 12/10. 16,5 Tim. 10,5 Tim
Varför så olika driftstid efter sotning? I och för sig har det blivit kallare men
jag tycker det är underligt. Tycker också att jag matar för lite pellets, kommer
nu upp i Max 30% och mestadels cirka 20-25%. Innan sotning gick jag upp i 50%
och stabilt runt 40.
Kör en Biona 2000.
Kan någon vara bussig och ge en vettig förklaring till ovanstående. Vad kan vara fel?
Är det över huvud taget något fel?
Novisen vid pannan
Varför så olika driftstid på brännaren efter sotning
Sotning
Kör en Biona 2000.
Novisen vid pannan
188 m2 uppvärmd boyta (varav ett rum 80m2 med luftvärmepump installerad)
7 meter skorstensrör med sjuhelsikes drag
Panna = Värmebaronen Star 1996
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Re: Rimligt, eller......
"blivit kallare" är en mycket bra fingervisning om detta! Då jag började med pellets trodde jag att det först var när det blev kallt på allvar som det sög pellets men jag har lärt mig att "lite kyligt" ute betyder att det går åt pellets.
Nu blir jag lite förvånad.. Det brukar var tvärt om, när man har sotat går matningen upp.
Och är det kallare bör draget öka och då bör ju matningen också gå upp lite mer.
Verkar som om något har hänt när du sotatde.
Vad gjorde du under sotningen?? Alltså vad sotade du. Brännaröret, panna, öppnade brännaren och sög rent rostret?
Kan vara så att det är otätt någonstans. tex rosterpackning, Du kan ha satt sintringsburken snett så den inte ligger mot och tätar inunder.
Har du något i pannan som bromsar. baffelplåt eller liknade.
För mig så låter det som att det är stopp vid rotorn. sot och slagg. Kolla så att det är rent hela vägen ifrån brännarkammaren och ut till pannan. Kör med en mejsel upp i brännarkammaren och se om det sitter skit där. (se bara upp så att du inte får varm aska på händerna eller i ögat om du tittar upp i brännarkammaren)
Tack för tipsen. Skall kolla upp för visst är det lite underligt.
Är det möjligt att sätta sintringsskålen åt fel håll?
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Tack för tipsen Deasstore. Naturligtvis satt sintringsburken lite snett, hade helt missat det vänstra hålet.
Nu borde den gå rätt igen. Skall följa med i statistiken.
Tack igen och man lär så länge man eldar
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Så bra..
Hoppas den ska gå bättre nu.
Har som sagt själv gjort samma tabbe. Det är lite krångligt att komma åt där under.
Treligt att höra att andra provat på samma tabbar som jag själv. Sintringslådan har jag nuförtiden som vana att dubbelkolla när jag kör igåg brännaren. Har jag haft en paus och kört på ved en tid och återgår till bionan så brukar jag vänta tills brännaren kommit igång ordentligt så att jag märker att alla bitar blev rätt på och ngen röklukt känns
Grannens Biona går lite över 4 timmar per dygn och min går i nästan 12 timmar under samma period.
Hur rimligt låter det?
Och mätningen är gjord under samma vecka.
Vad motiverar skillnaden?
Försöker fortfarande förstå hur det fungerar.
Tacksam för kommentarer.
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
ja du..
Har ni likvärdig panna?
Lika varmt i huset.
Samma förutsättningar vad gälller uppvärmd yta, hus, isloering mm.
Gör ni av med lika mycke varmvatten.
Har kommer ni upp i samma matning på bionan. Hur mycket matare din biona per minut jämfört med grannens.
Det finns massor som spelar in.
Finns det någonstans där eldlågan kan slå emot en pannvägg. Det kan öka pelletsförbrukningen drastiskt.
Hur länge sedans är det du sotatde?
Lika varmt i huset.
Nu börjar det spöka igen. Röris säger att det är en "kort" panna. Kan det vara det som gör att driftstiden är så lång?
Nya frågor. Nu kan det hända att panntemperaturen sjunker och är nära min (60) så går brännaren fortfarande med låga och matning (min) och matningen låter väldigt konstigt (inget tryck bara lite mesigt". Samtidigt börjar det ryka bakvägen genom kvarnen och matningsslangen. Det är en illaluktande rök, som bränd tjära liksom. Detta händer lite då och då. Jag stänger av en stund sedan startar brännaren igen så snällt och går ett par cykler sen händer det igen.
Kan det vara sotning som behövs? Driftstiden är ca 50 timmar sedan senaste sotning.
Tacksam för lite tips
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Jag har för mig om att du har en STAR panna.
*Först och främs kolla så att packningarna är okej. Har för mig att du bytte för ett tag sedans?
Viktigas är rosterpackningen.
*Kolla så att sintringsluckan sitter som det ska.
*Hur långt sticker brännarröret in i panna. Kan du dra ut några cm. Vet inte om det hjälper men det bör ju bli mer fritt utrymme för lågan.(ökar avståndet mellan brännarrörets mynning till bakre pannväggen)
Detta fenomen hände mig då det var som kallast förra vintern. Då var det packningar som byttes. (roster och primär)
Sedan så hade spjället för upptänningen fastnat i öppet läge. (Tror det var elektromagneten som hade fastnat. Den som sitter uppe på brännaren.)
Glömde en sak.
Naturligvis ska du kolla hur mycket sot/aska det har blivit på de 50 timmarna. Den bör kunna gå ca 250timmar innan man behöver göra något men är något galet så behövs det inte många timmar. Förrän det blir massa aska.
En sak till vad kör du med för pellets. Kan ju tyckas var oväsentligt men saken är den att kör man med skit pellets. Så brukar bionan beka igen efter några timmars gångtid. Så balt-pellets hör inte hemma här.
Jag kör med Neovas Pellets, samma som mina grannar.
Jag askar ur en gång i veckan och det blir en halv hink + lite till i asksugen.
Packningarna är bytta i September men den stora vita plattan (gissar att det är primärpackningen) har fått en liten skada på högersidan vid öppningen men inte så stor att den borde läcka (tror jag).
Spjället kollar jag varje gång jag stannar pannan och det verkar inte vara nåt konstigt med det.
Brännarröret byttes det också i September och det var röris som satte dit det så jag utgår från att det är rätt gjort.
Rensade röret där pelletsen trillar ner och där var något beckliknande som satt på väggarna. Rensade bort med en skruvmejsel och dammsög det som gick.
Tacksam för alla tips och råd och hoppas kunna ge tillbaka något när jag lärt mig mer om pellets, brännare och pannor.
Hälsningar
Novisen vid pannan
Hälsningar
Novisen vid pannan
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Japp. det är vanligt att de går sönder just på högersidan. Jag anser att det är ett konstruktions fel. Eftersom det är så tunt där samtidigt som det är en knöl från brännarhuset som trycker sönder packningen just där det är som smalast.
Prova att spänna hackarna lite till just luckan. Så att packningen trycks ihop lite mer. Räcker oftast med något varv eller två.
Har du kolla thur det ser ut uppe i brännaren. Man får alltså välta brännaren eller kör upp en mejsel så kan man rensa den vägen som lågan tar. Det är ett litet smalt pasage för lågan där det kan sammlas brunaktig potatismjölsliknande aska. Lågan går först uppåt sedan ner och ut genom röret till pannan.
Finns ingen stans där det kan sammlas flygaska i pannan. Som tex. i någon vinkel mellan pannan och skorsten.
Du säger att den fungerar några cykler sedan så händer detta fenomen. Har du kollat när detta händer om det är något som inte är som det ska. om luckan till upptändningen har fastnat.
Skall sätta mig i pannrummet någon hel dag för att se exakt vad som händer.
Spänner hakarna lite extra i morgon och ser om jag kan ta mig till Gemla och fixa en ny packning närmaste veckan.
Kollar också den där potatismjölsaskan som du nämner....vid nästa sotning, som är på fredag.
Gnetar väl på framöver och hoppas det inte blir så kallt, men det är väl att hoppas för mycket.
Nedsläckningscykeln verkar helt ok i alla fall. Kollade den i kväll. Dock lite underligt att panntemperaturen
sjönk med 10 grader under nedsläckningens tio minuter. Är det rimligt?
Tack för välvilliga tips och råd - dom värmer i alla fall...
Laddar nog för att införskaffa en luftvärmepump i veckan. Vi får se.
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
