Pannrumsfen...
Intressant tanke, jag skall testa. Vad anser du skall vara max?
Kari....Hur nollställer man minnet?
Roberg...Jag skall kolla det du säger
Just nu så går den ganska bra och startar på 59 grader och stannar fint på 71....och jag kör med shunten på 3 och får ut 40 grader till radiatorerna.
Hur blir det när kylan slår till, det är frågan?
Rimligt, eller......
Re: Rimligt, eller......
188 m2 uppvärmd boyta (varav ett rum 80m2 med luftvärmepump installerad)
7 meter skorstensrör med sjuhelsikes drag
Panna = Värmebaronen Star 1996
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Vilket minne?
Det finns en liten ring på boxen ,för en nål genom det tryck tills du hör enliten knep och du ser att gong tiden nollställs. Du kan ålso ta bort frontploten och se en liten prytare där bakom dom du kan trycka och nållställa styrskåpets minne . Minnet bör nollställas om man gör ändringar i draget o dyligt,tar pårt en luftskruv o dylikt.
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
Jag gissar att det handlar om ett minne för vilken matning som användes förra cyklerna. Det kvittar med andra ord om man har kört ett antal cykler med nya inställningar. Man det var ny information för mig.
