Drygt 2 år är kanske en för kort tid för att värdera och dra slutsatser av min pel-letsanläggning, men det kanske ändå kan vara lämpligt att avge en lägesrap-port?
Den 18 maj 2009 övergick jag från uppvärmning med ved till uppvärmning med pellets.
Anläggningen bestod från början av panna ULMA 2000 och brännare ULMA 2000. Jag köpte pellets (16 kg säck på pall) av märket Derome. Säckarna tömde jag i ett MAFA veckoförråd som stod vid pannan. Detta körde jag till den 3 oktober 2010, dvs en säsong + en sommar. Under denna tid eldade jag upp 5 232 kg pellets.
Under hösten 2010 bytte jag ut veckoförrådet mot ULMA Air Move 1500 Vaku-umsugtransport, som står vid pannan och bulkförråd MAFA Villa Utomhus 5,7 m3, som står i carporten cirka 8 m från pannrummet. Pelletsen transporteras från MAFA-förrådet i en markförlagd ledning. Förrådet har fyllts med pellets av mär-ket Stora Enso. Mellan den 4 oktober och den 14 september 2011 har förbruk-ningen varit 4 827 ton pellets.
Jag har alltså kört cirka 10 ton i brännare och panna, varav cirka hälften säck (Derome) och hälften bulk (Stora Enso). Allt har fungerat perfekt och jag har inte haft några bekymmer. Det enda som min installatör gjort efter leveransen av anläggningen är att han ställt om pelletsmatningen i samband med bytet från säck till bulk. Jag sotar panna och rengör brännare (cirka 3 gånger/år). I sam-band med rengöringen har jag studerat brännarröret noga för att se om sprickor eller andra skador uppstått. Jag har lyckligtvis inte hittat något.
Så, hittills är jag mycket nöjd med min anläggning!
En liten lägesrapport
Ulmabrännare i Ulma-panna, Derome-pellets bulk, som sugs från förråd Mafa Villa till dygnsförråd Ulma Air Move.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: En liten lägesrapport
Brännarröret brukar palla för 15 - 18 ton, så kring den här tiden nästa år bör du kolla grundligt - inte för att vara negativ eller pessimist som heller malört i folks drinkar/bägare, men det är viktigt att upptäcka eventuella skador i god tid. Spricker röret, så får du ett hästajobb med att få i sär f**skapet. Jag vet. Been there, done that
Hur tas pelletsen från bulkförrådet till airmoven? Vad är det för anslutning mellan själva förrpådet och slangen?
Vänligen/brus
Vänligen/brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
En dyr skruv matar ut från bulk till sugslangen.
/Vednisse
/Vednisse
