Vid eventuellt bulkförrådsbygge kan även en längre skruv bli nödvändig.
Har idag den medföljande 1,5m skruven till min ctc. Har man någon användning av delar såsom motor och vinkelrör. Finns det lösa spiraler och höljen så man göra sig en längre? Skulle behöva ca 2,5 meter. Hittar inga märkningar om motoreffekt eller dyl. Hur mycket pallar motorn tros?
Bygga om skruv (Förlängning)
johansjostrand
- Lärjunge!
På min PellXskruv från -00 i stål, så kunde jag skarva från 1,7 till 2,3m med samma motor.
Vad har du för skruv?Plast eller stål?
Spiral finns att köpa och en del har tagit avloppsrör i plast och skarvat.
Martin Sköld
- Entusiast!
Re: Bygga om skruv (Förlängning)
jag har fått erbjudande av en ÅF att byta in min 1,7 meters skruv till en 3 meters skruv
och tusen kronor emellan. det finns väl inget billigare sätt att lösa det va?
Jag ska skarva/kapa höljet på mitten ungefär för att få det på plats, så det behövs ju egentligen inget tre meters hölje, har någon ett bättre förslag?
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Tycker att det låter bra, skulle gjort den varianten själv om jag fått det erbjudandet.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
