KMP/Pellx K6, tips av modifiering, problemlösning
Re: KMP/Pellx K6, tips av modifiering, problemlösning
Kaminen stannade efter c:a 10 min varje gång som nya starter gjordes. Vi bytte då flamvakten och nu går den bra igen. När jag för några år sedan bytte ut glödstiftständningen till varmluftständning så klickar det sällan eller aldrig i starten.
Redy 239 och Pelletskamin
Finns det någon som vet av någon som säljer kit att bygga om Pellx K6 till varmluftständning?
har lessnat på glödstifts aset som bara vill jävlas med mig
Skogsägarvilla - 67 1 1/2 plan m källare, boyta 125m3
Luftvärmepump Foma luft/luft
Vedkamin i tvättstugan (kastade ut torktummlaren med huvve före)
Pellx K6
CTC Ecoflex
Skorsten 9,5m med flexslang i alla pipor
Pellx K6
CTC Ecoflex
Här finns två stycken firmor.
http://karlstad3pl.se/instruktioner/1669.pdf
http://www.pelletsshopen.com/ptc-ombygg ... c-175.aspx
På min pelletsbrännare så har jag en rel.stor triac som styr spiralen.
Det bästa är att ringa och höra efter,så allt ingår.
Taxen har länkat samma instruktion två gånger, jag misstänker att han menade
att länka direkt till butiken som säljer PTC ombyggnadssats:
http://shop.covarme.se/ariterm-kmp-kami ... ssats.html
Pellx Classic värmer mitt hem!
Hej, har nu byggt om min K6:a till varmluftständning. Problemet är att jag inte får till driften av kaminen. Den startar jätte fint vid första uppstart(brännarkoppen tömd). Men när den stannat och ska till och starta igen när termostaten säger så, startar den inte. Måste då tömma koppen på pellets och den lilla aska som är där och göra en ny start funkar då utan problem.
Kanske läge att ställa om startdosen??
Hur känslig är det? Har testat vrida på ratten bak på kaminen. I "ytterlägen" och där emellan beter sig på samma sätt oavsett hur ratten står.
Ratten på baksidan är för att ändra effekten när den brinner och ändrar inte startdosen. Har du skadad pellets? (som de flesta har efter en fuktig höst) eller går mataren trögt och behöver smörjas? Startdosen skall precis täcka den röda punkten som syns när tändelementet försöker tända. Följande gäller troligen inte dig men:.. Ser du ingen röd punkt kanske du råkat vända brännkoppen bakfram (det är inte helt ovanligt att detta skett och är inget att skratta åt) Även med koppen bakfram kan det vid gynnsamma förutsättningar och vid andra försöket otroligt nog tända.
Hur justerar man i så fall startdosen om inte på "ratten"? Upplever att det bara går att sätta i koppen på ett sätt, för den skall väl vara helt nere i huset om ni förstår hur jag menar. Pelletsen är inte fuktskadad eller på annat sätt dålig.
Funderat på att läsa manualen? Sida 5.
Jag kan inget om din kamin. Men det nog mig inte en minut att hitta svaret.
http://www.pelletsenergi.se/pdf/kmp_drift.pdf1.5 Styrsystem inställningar
Styrkortet har en ratt (fig. 5) som sticker ut på kaminens baksida. Genom att vrida
på den kan man variera bränslemängden. Vridning medurs ökar bränslemängden
och vice versa. Både startdos och effekt justeras samtidigt. Detta är den enda in
ställning som behöver göras på K6-kaminen.
I programversion 3.1 eller senare kan startdosen ändras. Startdosen kan ökas
(+10% och +20%) eller minskas (-10%) Gör enl. följande:
Precis den infon jag använt mig av, blev lite konfunderad när "brattne" skrev att man inte justerar startdosen på detta sätt. Men att hitta rätt dos med den nya tändningen verkar vara ett gissel för mig.
