Förbättra gammal Diom ELoVED 25
Jag håller på att experimentera med att förbättra verkningsgraden på min Diom ELoVED 25.
Just nu fokuserar jag på att försöka få ner rögastemperaturen. I standardutförande ligger rökgastemperaturen på 400-450 grader före motdragsluckan.
Med tubulatorer i alla 4 konvektionskanalerna så har jag fått ner temperaturen till lite drygt 300 grader. Temperaturen i skorstenen en halvmeter ner ligger på ca 100-110 grader.
Har någon tips på vad jag mer kan göra för att minska rökgastemperaturen?
Så länge jag inte får ner rökgastemperaturen mot 200 grader så känns det inte som att jag kan börja försöka få upp förbränningstemperaturen.
Jag eldar ved i pannan.
Jag skulle fokusera på att få mest möjliga betalt för pannan nu när priset för järnskrot är högt ett tag igen.
Min kombipanna såldes under förra krisen när skrotpriset gått ned. Stena Line bjöd 15 öre kilot, en annan skrothandlare gav något mer.
Visst att bara byta till en modernare och effektivare panna skulle vara den smidigaste lösningen..
Men det är ju inte lika kul... Jag vill se hur mycket effekt det bara är möjligt att kräma ur en gammal diom från 82..
Chansen är stor att jag är den enda i Sverige som har lambdasond på en gammal diompanna
Jag jobbar på att få igång en fungerande lambdastyrning av primärluften också.
Har i experiment med eldfast tegel och baffelplåt fått ca 75% verkningsgrad ur 5 kg ved. Gjorde även en pip för sekundärluften så den kommer in längre i pannan.
Närmast blir att klä in mer av förbränningsutrymmet med tegel så jag rymmer mera ved och fixa en bättre baffelplåt (jag tror inte ett datorchassi håller så länge).
Rökgastemperaturen är nu nere mot 200 grader.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
